Sida 2 av 2
Re: Slirande spännhjul?
Postat: tis 05 jan 2010, 11:39:36
av Tim
tack för alla tips! ska testa att svänga och se om ljudet kommer...
Men jag tycker iofs att ljudet är mer metalliskt gnissel än gummi slir.
Postat: tis 05 jan 2010, 18:02:02
PierreW skrev:Hellre att ja offrar remmen med spray än fingrarna med ett stearinljus. ;)
Ta tantens vattendush flaska eller vad som helt annat som är blött o inte petrolium baserat o spraya på remmen.
Fegis, finns ju dom som byter remmen på bubblorna under drift med. ;-)
Håller man i ett långt ljus och på den sidan där remmen går från hjulet är det ingen större fara.
Bra tips de där med vattenduschflaskan frexten.
Postat: tis 05 jan 2010, 18:27:25
av Pugho
Dale skrev: Fegis, finns ju dom som byter remmen på bubblorna under drift med. ;-)
:) 5 sekunder..
http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA
Postat: tis 05 jan 2010, 22:19:32
av Vossen
Dale skrev:
Vossen skrev:
Dale skrev:Ta ett stearinljus å lägg mot remmens insida när motorn går på tomgång å se om det blir tyst. Gör det inte det så kan de iofs vara spännrullen/hjulet och slirar den på kamremmen kan man nöta av remmen vilket är inte så bra. Vattenpumpen sitter väll på den sidan med och servopumpen. Många grejjer. ;-)
Stearinljus vad i hell troode du var riktig mek :lol: nää ta 5-56 lr liknade och spruta på remmens insida när motorn är igång försvinner ljudet så är det remmen som måste bytas du kan även kolla på remmens insida om det är fullt med sprickor men har bilen gått 13000 mil så är den garanterat sprucken
Kör du 5-56 på remmen kan den behövas bytas ut iaf. 5-56 lr liknande är för metaller och inte remmar. Isf finns de speciella remsprayer. Själv tycker jag stearinljus funkar fint för de har man hemma vilket man inte brukar ha med remspräjer.
silikon sprej funkar fint med
Postat: tis 05 jan 2010, 22:42:06
av Speedo
Tim skrev:tack för alla tips! ska testa att svänga och se om ljudet kommer...
Jag hade ett metalliskt gnisselljud på tomgång från min Avensis -02. Märktes mest när det var kallt. Visade sig vara lagret till spännrullen. Bilen har gått hade gått drygt 11000mil. Rep på Toyota hade kostat kring 4500kr, men betalade inte en krona tack vare Trygghets/TKG-garantin. Remmen byttes i samma veva, som jag dock fick betala inköpspris för. Har inte hört ljudet något mer sedan.
Postat: tis 05 jan 2010, 22:51:21
av Tim
Trygghets/TKG-garantin? Det låter ju som en enkel lösning ;) :D
Postat: tis 05 jan 2010, 22:55:34
av Speedo
Ja, det är ju en av dom stora fördelarna med Toyota. Kravet är att den är inte fyllda 8år(från första reg-datum), inte gått över 15000mil och alltid är servad på Toyota. Täcker det mesta också. Läs mer här:
http://www.toyota.se/ownership/agande_t ... kring.aspx
Kvalitetsgaranti hette det tydligen föressten. ;)
Postat: ons 06 jan 2010, 14:57:23
av Tim
Speedo skrev:Ja, det är ju en av dom stora fördelarna med Toyota. Kravet är att den är inte fyllda 8år(från första reg-datum), inte gått över 15000mil och alltid är servad på Toyota. Täcker det mesta också. Läs mer här:
Happ då sprack det när förra ägaren servaden förra gången...
samt att meca har gjort någon tidigare service med =/
Postat: ons 06 jan 2010, 20:49:32
av Speedo
Fasen... otur.
Men det här var lite intressant... kolla inlägget längst upp här. Verkar som man kan "få tillbaka" kvalitetsgarantin genom att göra en fullservice, om man tidigare missat någon?
http://www.vibilagare.se/zino.aspx?page ... odelID=406
