Slirande spännhjul?
Tim
Bilmodell: Rav4 D4D
Årsmodell: 2003
Slirande spännhjul?
Inlägg av Tim »
Har ett irriterande ljud från motorn som jag misstänker är något löphjul eller liknande.
Ljudet kan komma och gå lite ojämnt men hörs oftast när man kör sakta på 1:an och accelererar.
Kan även "gnissla" lite när motorn står på tomgången. Låter från höger sida motorn innifrån bilen sett.
Någon som har en gissning?
Toyota Rav4 D4D -03
Re: Slirande spännhjul?
Skriv gärna vad du har för bilmodell och övrig info som är bra att veta (även i din profil).
kollade dina andra poster och antar att du menar din nyinköpta Toyota RAV4 d4d -03 (13000 mil)
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Torr generatorrem låter det som..
____________________________
Mikael Cedergren
Ta ett stearinljus å lägg mot remmens insida när motorn går på tomgång å se om det blir tyst. Gör det inte det så kan de iofs vara spännrullen/hjulet och slirar den på kamremmen kan man nöta av remmen vilket är inte så bra. Vattenpumpen sitter väll på den sidan med och servopumpen. Många grejjer. ;-)
Tim
Bilmodell: Rav4 D4D
Årsmodell: 2003
Inlägg av Tim »
hade tänkt vänta tills ljudet är konstant... då det är lite lättare att lokalisera problemet.
Men ska testa med lite stearin går det bra med julröda ljus ;)
Toyota Rav4 D4D -03
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Inlägg av Vossen »
Dale skrev:Ta ett stearinljus å lägg mot remmens insida när motorn går på tomgång å se om det blir tyst. Gör det inte det så kan de iofs vara spännrullen/hjulet och slirar den på kamremmen kan man nöta av remmen vilket är inte så bra. Vattenpumpen sitter väll på den sidan med och servopumpen. Många grejjer. ;-)
Stearinljus vad i hell troode du var riktig mek :lol: nää ta 5-56 lr liknade och spruta på remmens insida när motorn är igång försvinner ljudet så är det remmen som måste bytas du kan även kolla på remmens insida om det är fullt med sprickor men har bilen gått 13000 mil så är den garanterat sprucken
Tim
Bilmodell: Rav4 D4D
Årsmodell: 2003
Inlägg av Tim »
tror kamremmen byttes vid 10 000mil? borde den inte hålla mer än 3000mil? eller är det separat fläktrem på den som en hederlig volvo?
brukar vara multiremmar på moderna bilar har jag för mig?
Toyota Rav4 D4D -03
Kör du 5-56 på remmen kan den behövas bytas ut iaf. 5-56 lr liknande är för metaller och inte remmar. Isf finns de speciella remsprayer. Själv tycker jag stearinljus funkar fint för de har man hemma vilket man inte brukar ha med remspräjer.
Hellre att ja offrar remmen med spray än fingrarna med ett stearinljus. ;)
Ta tantens vattendush flaska eller vad som helt annat som är blött o inte petrolium baserat o spraya på remmen.
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Inlägg av fredrik mkIII »
OM det bytades aggregatrem/fläktrem/serpentinrem/viftereim eller vad man nu vill kalla det vid 10 000 så kanske den blev dåligt uppspännd. (ej automatspännare på servo och ac)
de brukar töja ut sig och efter några mil kan det faktiskt vara dax för uppstramning.
om det inte görs i tid så kan remmen slira några varv för mycket och pga av det åldras i förtid. detta märks på dessa genom att svänga stillastående när bilen startas kall. det brukar föra ganska mycket oljud om servon då. i värsta fall kan ratten kännas ryckig också.
mvh fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
