Sida 2 av 3
Re: Yaris 2000 som "förlorar all kraft" helt slumpmässigt
Postat: fre 05 nov 2010, 17:09:33
av jamesg
PartyBoy skrev:Låter precis som massemätaren som PierreW säger. Bytte en igår, dock på celica och symptomen är ju ungefär som du beskriver det! Om du startar bilen, och på tomgång trampar gasen i botten, kväver sig bilen eller varvar den upp normalt? Tar för givet att du kollade så du fick samma art.nr på den nya massemätaren som den gamla!
Hej,
Samma art.nr. som den som satt i när jag bytte i alla fall. Vet dock inte om den är bytt av tidigare ägare. När det kommer till det du beskriver som "kväver" - hur menar du då? Skulle motorn inte varva upp alls? andra symptom?
Finns det några andra test att utföra för att kunna återskapa problem med LMMen? Mitt stora problem är att jag inte kan återskapa några av problemen "på kommando".
Tack
/James
Postat: fre 05 nov 2010, 21:11:04
av Greenbay
Har du bytt bränslefilter någon gång? Går det att kolla bränsletrycket via ngt uttag?
Låter som bränslebrist, ev strul med luft i sugledningen, kan orsaka misfire, samt mager blandning.
/Greenbay
Postat: fre 05 nov 2010, 21:21:29
av jamesg
Greenbay skrev:Har du bytt bränslefilter någon gång? Går det att kolla bränsletrycket via ngt uttag?
/Greenbay
Har inte bytt bränslefilter, har varit inne på det, men får inte ihop logiken riktigt. Borde inte bilen alltid gå dåligt om bränslefiltret inte släpper igenom tillräckligt med soppa? Borde inte ECUn alltid tala om att det blivit mager blandning vid misfire-tillfället? Som det är nu, får jag aldrig "mager blandning" och misfire kommer helt slumpmässigt.
Håller du / ni med, eller håller inte mitt resonemang? :?:
Tack
/James
Postat: fre 05 nov 2010, 23:58:03
av Greenbay
Kanske har du problem med ev förpump i tanken.. Tycker du borde ta och försöka mäta trycket under körning, eller varför inte byta filtret, hur långt har den rullat?
/greenbay
Postat: tis 09 nov 2010, 20:22:58
av Vossen
/Greenbay
Om LMM ger fel signaler så får maskinen för mkt soppa eller för lite som då kväver han sej så missfire och mager blandning kan du få att det
Postat: tis 09 nov 2010, 20:24:34
av Vossen
OM jag inte minns fel så sitter soppafilter i tanken på dom ihop med tankamaturen kolla så bränslepåfyllningsröret är helt så det inte rostat sönder så att det harkommit en massa skit o vatten i tanken
Postat: tis 09 nov 2010, 21:52:50
av jamesg
Greenbay skrev:Kanske har du problem med ev förpump i tanken.. Tycker du borde ta och försöka mäta trycket under körning, eller varför inte byta filtret, hur långt har den rullat?
/greenbay
Tack för tipset, ska kanske kika på detta igen. Jag hade en mek som sa att det var fint tryck, men jag kan inte tänka mig att han testade under körning - kanske ska jag återuppta denna teori...
Har du / ni någon koll på om man kan koppla upp sig på ECUn och spela in vad som sker under en bilfärd? Alltså exempelvis bränsletryck / bräsleåtgång, varvtal etc. För då skulle man ju kanske kunna se vad som "dippar" just när kraftförlusten inträffar.
Bilen har för övrigt rullat 13K...
Tack
/j
Postat: tis 09 nov 2010, 21:58:33
av jamesg
Vossen skrev:OM jag inte minns fel så sitter soppafilter i tanken på dom ihop med tankamaturen kolla så bränslepåfyllningsröret är helt så det inte rostat sönder så att det harkommit en massa skit o vatten i tanken
Tack för tipset.
I helgen ska jag gå igenom bilen ordentligt, rengöra LMMen, testköra och stressa stackarn. Förhoppningsvis även hinna mäta kablaget till fjärde spolen.
Återkommer med en rapport
Tack
/j
Postat: tis 16 nov 2010, 22:36:29
av jamesg
jamesg skrev:
Tack för tipset.
Tack
/j
Har kollat igenom bilen igen inte hittat något suspekt och rengjort LMM:en med Electronics Cleaner - har inte haft möjlighet att mäta kablaget... Symptomen har inte kommit tillbaks. MEN, det är inte första gången symptomen gör ett uppehåll... tyvärr...
...Ska köra lite längre sträckor de kommande dagarna, och förhoppningsvis, kommer inte problemen tillbaks. Fortsätter att rapportera allteftersom.
Tack till alla som tipsat och föreslagit lösningar.
Postat: sön 21 nov 2010, 21:51:08
av jamesg
Det gäller att dubbelkolla grejer ibland... :oops:
Enormt hål i bränslepåfyllningsröret, vet inte hur jag kan ha missat det. Någon som har ett / vet var man kan få tag på ett rör billigare, eller är det Toyota som gäller? Har kollat de vanliga reservdelsåterförsäljarna, men ingen träff...
Tack
/James
