hjälp angånde kamremsbyte st165
JohanRocker
Bilmodell: CELICA GT-FOUR
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
Kontaktperson: Johan
Inlägg av JohanRocker »
hejsan kamremen gick av igår på min ny inköpta st165a! aldrig byt kamrem förut mer än när motorn är ur bilarna!! behövs något speciall verktyg för o lossa drevet (remskivan) verkar sitta som fan! som driver vatten pump och generator? tack för bilder och tips!! mvh johan
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Re: hjälp angånde kamremsbyte st165
Vet inte om du redan sett tråden http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... f=10&t=997 dör de snackas om vattenpump. Lär vara nästan samma jobb för å komma åt. Tror de e ungefär lika på alla GT-Four. Verkar då bekant iaf när dom bytte rem på min.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Ett ordentligt "krafthantag" och en krafthylsa till remskivebulten är rätt lämpligt. Låt någon sitta i bilen med hög växel i och foten på bromsen sen kan du dra som en idiot så bör den lossna, så gjorde jag när jag bytte. Sen kan man ta till startmotortricket med ett skaft låst mot balken, vilket kräver stor försiktighet. Det är bra skjuts i startmotorn.
Minns att det var trångt att få in en momentnyckel vid rambenet för att dra spänhjulet. Byt vattenpump och rullarna på en gång om det inte är gjort på länge...
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
JohanRocker
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
Larco skrev:Ett ordentligt "krafthantag" och en krafthylsa till remskivebulten är rätt lämpligt. Låt någon sitta i bilen med hög växel i och foten på bromsen sen kan du dra som en idiot så bör den lossna, så gjorde jag när jag bytte. Sen kan man ta till startmotortricket med ett skaft låst mot balken, vilket kräver stor försiktighet. Det är bra skjuts i startmotorn.
tackar tackar!!
Top Secret Racing
JohanRocker
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
får hoppas att man klarar av detta jobb utan o slå sönder något! det e ju trångt som inåthelvete!!! :cry: :twisted: :twisted:
fixat utan problem! efter mycket pill men så..har en ventil slagit sig lätt det som så toppbyte :cry: :cry: så typiskt!!
Top Secret Racing
JohanRocker
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
byt topp och momentdragit den! nu till det trixiga remen blir för slapp när man monterar på den mellan vattenpumpen och avgaskammen...innan topp byte gick kamremen på utan problem inge slapp alls! några tips?? :roll: :roll:
Senast redigerad av JohanRocker den lör 18 jul 2009, 13:15:03, redigerad totalt 1 gånger.
Top Secret Racing
JohanRocker skrev:byt topp och momentdragit den! nu till det trixiga remen blir för slapp när man monterar på den mellan vattenpumpen och avgaskammen...innan topp byte gick kamremen på utan problem inge slapp alls! några tips??
Planat för mycket? du får gå bärsärk hos nån som säljer bildelar i jakt efter en stöd/spännrulle som har lite större diameter.
JohanRocker
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
okej okej. inte tänkt på det köpte en begagnad topp :roll: tack det ska jag kolla upp
Top Secret Racing
Larco
Inlägg av Larco »
Har du verkligen dragit remmen rätt då? borde märkas tydligt om toppen är planad så mycket tycker jag!
Har själv stått o kliat mig i huvudet nångång när jag satte dit kamremmen lite galet o det blev helkonstigt med längden.
Har du släppt på spännrullens bult, dragit runt motorn för att sedan dra åt den som man ska göra? Så spännarn får göra sitt jobb.
Vänliga hälsningar
Andreas
JohanRocker
Årsmodell: 1993
PostOrt: Nyköping
Larco skrev:Har du verkligen dragit remmen rätt då? borde märkas tydligt om toppen är planad så mycket tycker jag!
okej ska kolla igen! får kolla igen! men sist var det inga problem med gamla toppen!! släppte bulten så spännaren går att skjuta den bakåt som man ska den e ju fjäderbelastad kanske inte går tillbaks riktigt
Top Secret Racing
