Reglage till kupevärme Yaris Verso -00
- Bilmodell: Yaris Verso
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Klintehamn
Upptäckte idag att vredet som styr spjällen och reglerar hur luften ska riktas inte funkar alls. Det kommer luft på vindrutan och på sidorna (de större utblåsen vid backspeglarna). Vill gärna kunna få värme på fötterna nu i vinter. Hur ska man börja felsöka och är det värt besväret...? I övrigt funkar värmen som den ska. Har ej AC.
Re: Reglage till kupevärme Yaris Verso -00
Hej! Är det mekaniskt (antagligen?) så bör det väl vara något spjäll eller stag eller dylikt som hoppat ur eller gått av. Alltihop lär sitta under panelen eller bakom mittkonsolen, så det är nog bara att försöka krypa ner där bakom och se om det går att se nåt när du vrider på reglaget. Gör det inte det är det nog till att riva isär panelen och se vad du kan hitta. Känner du dig osäker så se om du kan hitta någon här som bor i närheten och kan hjälpa dig, annars är nästa steg verkstaden.
Hursomhelt, hela värmepaketet brukar sitta där bakom, så man behöver inte gräva under huven nåt utan det är bara bakom panelen och rota.
Eventuellt kan du kika här, om du kan få någon ledning: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _8715.html
Är den bilden från din bil? Tog lite letande, men det är det närmsta jag kommer. Av chassinumret att döma verkar det som att Echo Verso = Yaris Verso. Dom är inte alltid så bra, dom där bilderna.
- Årsmodell: 2000
Japp, det ser ut att överensstämma med bilden. Jag ska kika därunder och se om jag ser nåt. Tack.
- Årsmodell: 2000
Det var ju enkelt att se hur spjället fungerar, sjukt plastigt. Det gick att vrida på det hela för hand så nu har jag ställt in det på läget då både vindrutan och fötterna får luftström.
Det som är paj är alltså vajern mellan vredet och spjället (blått i bilden). Det verkade svårt att montera bort panelen till höger om vredet så att man kommer åt och ser. Blir nog att jag skippar det om ingen berättar att det är jätteenkelt
- 2013-10-22 22.11.02.png (183.18 KiB) Visad 1607 gånger
