Hur är det nu med detta gällande hur mycket olja man ska fylla på?
Ska man ha oljenivån mellan min och max eller fylla på till max?
Jag har märkt att den drar lite mer olja när jag fyllt på till max, sedan när den når ca 70% drar den fortfarande olja men ngt mindre...
Har läst och hört så mycket olika vad som gäller (typ oljetryck och skadad katalysator) men vad säger ni??
Bilen är en Avensis 1.8 vvt-i -04.
Oljenivå på stickan
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
Re: Oljenivå på stickan
Hela området mellan max och min på stickan är ju safe, det är alltså normalområdet, om man har mindre eller mer kan det däremot bli problem, har man mer kan oljan piskas sönder av vevslängarna tex, har man mindre kan oljepickupen suga luft..
I praktiken ska det ju dock finnas säkerhetsområden både över och under.
Jag brukar fylla till maxstrecket om jag fyller på, men tänk på att det diffar beroende på hur det lutar, det där stämmer bara om bilen står helt plant.
- Årsmodell: 2003
Hur är det med skillnaden på förbrukningen jag har om den är fylld på max eller hälften?
Påverkar detta oljetrycket på nått vis och drar mer och mindre olja??
Tjena.
Om du har max eller min kvittar helt för oljeförbrukningen.
Oljetrycket påverkas endast om det är alldeles för lite, så pumpen suger luft.
Då är man illa ute....
Oljetrycket påverkas heller inte av alldeles för mycket olja i motorn.
Det är dock inte bra med för mycket heller.
Det skulle kunna ge en onormal oljeförbrukning, även motorskador, men då talar vi om minst 1 -2 centimetrer över MAX.
Det allra bästa är MAX på stickan.
100% korrekt nivå.
Vid MIN bör man fylla en skvätt.
Svårare är det inte.
Det brukar vara en liter mellan max och min.
Micke.
100% korrekt nivå.
Micke.
