Storlek på torkarblad till bakrutan på Avensis 1998?
Dunderkrut
PostOrt: Hudiksvall
Inlägg av Dunderkrut »
Har hittat information om att det ska sitta en 450 mm och en 525 mm på vindrutan, men kan inte hitta något om bakrutan. Det sitter två 450 mm på vindrutan och en (som det verkar) alldeles för liten på bakrutan nu, så misstänker att förra ägaren inte brydde sig om att kolla hur stora de gamla var vid byte. Någon som har koll?
Re: Storlek på torkarblad till bakrutan på Avensis 1998?
Förarplats: 530 mm / 21 tum
Passagerarplats: 450 mm / 18 tum
Bak kombi: 340 mm / 13 Tum
Bak halvkombi/liftback: 500 mm / 20 tum
Kan variera någon centimeter beroende på tillverkare. Kör själv med original och får gummit bytt för runt 30-40 kronor styck vid service. ;-)
