Toyota Avensis startar och dör efter en sekund
EmilG
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2006
PostOrt: Ursviken
Inlägg av EmilG »
Hej, hoppas på lite hjälp med min Avensis-06.
Den har tidigare varit lite svårstartad, men alltid gått.
För några dagar sedan så var den stendöd, startmotorn gick runt men motorn hostade bara till lite.
Bytte stift varpå den startar, går ca en sekund, och sedan dör.
Har provat att byta luftmassemätare mot en fungerande med samma resultat.
Provade även att använda reservnyckeln, samt att ha nyckeln i tändningslåset med tändningen på i ca 45min, detta efter tips om att desen kunde ha tappat bort sig, men inte heller detta hjälpte.
Provade lägga lös batteriet för att nolla eventuellt fel utan framgång.
Den ger inga felkoder via felkodsläsare (min egen, ej verkstad).
Alla tips mottages glatt.
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Re: Toyota Avensis startar och dör efter en sekund
Inlägg av tomme »
Jag hade i detta läge kollat bensintillförseln eftersom ström verkar finnas.
EmilG
Årsmodell: 2006
PostOrt: Ursviken
Inlägg av EmilG »
Konstigt att ingen felkod genereras.
tomme
Årsmodell: 1998
Inlägg av tomme »
Hör du att bensinpumpen viner till lite när du vider om nyckeln till läget strax innan startmotorn går in ?
EmilG
Årsmodell: 2006
PostOrt: Ursviken
Inlägg av EmilG »
Helt korrekt, bränslepumpen var det som lagt av.
