AKUT Startmotor klickar celica st205
- Bilmodell: CELICA GT-FOUR
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
- Kontaktperson: Johan
Ja då har man fått lite problem med startmotorn bilen starta hur lätt som helst när jag åkte till firman och hämta lite saker!
Men när jag skulle åka så klicka startmotorn!
Batteriet är från Oktober 2013 första gången detta uppstår!
Bilen är ju 20 år gammal!
Tips mer än att banka på start motorn testat men fungerar ej!
Slitna kol eller glapp i relät som sitter vid startmotorn?
Tips och hjälp tack!
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Re: AKUT Startmotor klickar celica st205
Nu startar bilen men spänningsfall så klockan slocknar! Vad är felet!
Akut hjälp batteriet lämnar 14,6volt när bilen är igång när man mäter med volt meter!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
Har du testat att mäta spänningsfallet mellan minuspol och lämplig metallren punkt på motorn ? ..eller mellan pluspolen och startmotorn ?
Dock låter det rent spontant som att batteriet är ledset, tyvärr har man ju sällan utrustning hemma för att belastningsprova batterier, men man kan ju testa att skifta med en annan bil (bara tillfälligt, då behöver inte ens storleken stämma)
Ett första steg kan iofs vara att ansluta startkablar och se vad som händer..
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Bilen startar och generatorn laddar batteriet 14,4volt- 14,6volt
Mätt upp spänningen och verkar inte vara några problem!
testa med startkablar då klicka det bara men när jag fick hem bilen!
Så starta hon på kvällen men samma spänningsfall!
Finns det inte ett större relä som sitter framför startmotorn som kan strula eller huvud säkringen ?
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Slitna kontaktbleck i startmotorn. Ibland när man drar åt pluskabeln på startmotorn så snurrar bulten med och då ställer sig ena kontaktblecket snett. Du kan testa att lossa muttern till pluskabeln utan att lossa den
Alltså sätta nyckel på muttern och dra motsols lite lätt och se om bulten följer med. Det kan vara bra att försöka dra lite i kabeln åt samma håll samtidigt.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Tack för tipset ska testa!
Kan man köpa kontakt bläck och sats på Toyota för att fixa startmotorn?
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
Osäker på om det finns original men då det är enda felet som brukar vara på Toyotas startmotorer så kan toyota ha piratbleck hemma. Det hade iaf vi när jag jobbade där. Eller det kan ha varit att original var löjligt dyra
Lexus IS300. Brukis
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Toyota original kontaktbleck till startmotor kostade någonstans 70-120 kr när jag köpte till min Celica för ~5 år sedan.
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
tack för bra svarNeblade skrev:Toyota original kontaktbleck till startmotor kostade någonstans 70-120 kr när jag köpte till min Celica för ~5 år sedan.
fixat bleck nu får hoppas det är det felet! bara köra på!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Nu har jag bytt kontakt bläck i startmotorn känns bra! Bilen starta enkelt och perfekt!
OBS Men forfarande så slocknar klockan vid tändning när man startar kablar skyssta!
Är det batteriet då som spökar?
Top Secret Racing
Top Secret Racing
