Missljud vid viss hastighet i Celica st185
- JPH
- Bilmodell: Celica GT4
- Årsmodell: 1990
Det uppstår ett missljud i bilen vid hastigheter mellan 60-80km/h. Ingenting kraftigt, men ändå märkbart. Det är som att det "brummar" när jag kör rakt eller svänger vänster, men är helt tyst i högerkurvor. Ljudet uppstår oberoende av vilken växel jag kör på eller om jag kopplar ur och bara rullar. Ofta kör jag på E4:an i hastigheter långt över 80 km/h och märker då ingenting, men på landsvägar där man ofta får puttra på i 70 km/h så hör jag ljudet direkt.
Någon idé om vad det kan vara för något?
Re: Missljud vid viss hastighet i Celica st185
Hjullager ? ..att det låter olika när du svänbger tyder ju också på det.
- MagLight
- Bilmodell: Celica ST165
- PostOrt: Åkers Styckebruk
Instämmer med föregående talare.
Ett sätt att testa är att hissa upp bilen och snurra på hjulet och samtidigt hålla handen på fjädern. Om fjädern då vibrerar så är det ett bra tecken på att lagret bör bytas. Man ska inte känna någonting om lagret är friskt.
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
Är det bara lite dåligt så brukar det dock vara nästan omöjligt att upptäcka utan att ha ordentligt rull på bilen.
Man kan också prova att vicka på hjulen, men det fungerar ganska dåligt då leder osv i upphängningen gärna glappar mer än lagret, plus att lagret måste vara väldigt dåligt innan det går från bara missljud till att faktiskt ha kännbart glapp.
- JPH
- Årsmodell: 1990
Lyfte upp framvagnen idag och kände efter. Mycket riktigt så vibrerar det i fjädern på vänster sida när jag snurrar på hjulet, medan fjädern på höger sida är stum. Dags att byta lager med andra ord.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Skönt att det var lätthittat, tyvärr är det väl halvjobbigt att byta hjullager på GT4'orna, blir väl inte helt sällan byte av lager+hub+ABS-givare vad jag förstått.
- JPH
- Årsmodell: 1990
Körde förbi Bil3an i Uppsala nu på förmiddagen och sa att ni kan väl titta på den när ni får tid. Två timmar senare ringde de och berättade att lagren vänster fram är helt slut och måste bytas och lagren vänster bak bör bytas.
Det visade sig senare att spindeln på vänstersidan var sprucken så den måste också bytas, men en sådan kunde de troligen få tag på begagnat till överkomligt pris.
Undrar just om det här med lagren kan ha påverkat ABS-funktionaliteten? Jag skrev om det tidigare här.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Hmm kompisen har en avensis som började med ett malande ljud förra året. Dom har kört på sen dess..
Nu för nån dag sedan tändes vcs Abs lamporna kanske lagret hör ihop med detta i oxå.
Glappar det så borde givaren få fel värde och tändas?
Jag har fått ABS-lampan att tändas pga kassa bromsskivor (inte på toyota dock), så det skulle kunna bero på det kanske.
- PostOrt: -
Det beror ju egentligen på vad det är för ABS system. Är det med magnet så kan ju ABS'en strula rejält om lagret är dåligt. Alternativt kan man få abs bekymmer efter man bytt lager om t.ex distansen är fel.
Överlag är det ju främst Krans+Givare på Toyota så det stämmer sällan väl in.
Kransen kan ju vara i dåligt skick. Gör man sig besväret att byta lager kan man ju lägga 200-300kr extra på att byta även den.
I de fall där kransen är dålig men abs lampan inte lyser, brukar man kunna känna/höra att det pulserar (följt av ett ljud ifrån abs systemet).
