Motstånd spridare och MAP Colrolla 4a-fe 97 (98)
gladesco
Bilmodell: Corolla 4a-fe
Årsmodell: 98
PostOrt: Helsingborg
Inlägg av gladesco »
Behöver hjälp att se vad som jag missat, vad som kan ha hänt på vägen:
Har noterat innan besiktningen förra året: Tojjan drar mycket soppa och har vid några tillfällen då släpkärra hängt efter dragit in typ vevhusavgas i cabinen. Bilen är i övrigt som ny gått ca 20' mil, gick lite blöddrigt med bra klipp i övrigt. Komprov som enligt skoboken.
Innan första besiktning bytt olja/stift:
Värden: CO 0,3 CO 2500 1,4 HC 045 LAMDA 0,95
Bytt katalysator (Biltema), Lamdasond (Biltema)
Nya värden CO 4,45 CO 2500 ? (glömt skriva upp) HC 335 LAMDA 0,97-,99
Tätar avgas läcka innan lamda. Bytt luftfilter
Nya värden CO 0,7 CO 2500 0,7 HC 178 LAMDA 1,0
Byter luftfilter, stift igen (ökat värmetal NGK fyller på E85), byter värmesensor. Sprayat startgas över hela motorn, rengör spjällhus och kollar ventil händer inget.
Nya värden CO 0,8 CO2500 0,6 HC210 Lamda 1,0
Tidigare felkoder 21, 25 41 efter dessa är nollade kommer inga nya upp. Tändning 10 grader ok.
Kollar VSV, Kanisterventil ok, Spridare 15,0 Ω 15,0 Ω 15,0Ω 14,9 Ω . Gasspjällsgivare ok. Insugningsluftens givare ok (dock har den ramalt ur glömts vid något tillfälle, vet inte vilket. Kan det bli övertryck här?) Byter hela spjällhuset mot ett begagnat. Gick HC värdet ner till 156, annars lika som tidigare.
Kollat vakum på insugningen vid och det är konstant, dock faller inte trycket när jag täppt till avgasröret. Kan inte höra att det läcker.
Hur kollar jag MAP-sensor, enbart en slang. Inte som VVTi där det finns flera mätpunkter. Motorn tvärdör när slangen tas bort.
Det har ju varit ett antal fel när vi köpte bilen och tanten tyckte det var för dyrt att laga, men ALLA säger att just denna motor och bil bara går, så nu återstår det att se om devisen är sann :-). Tacksam för hjälp!!!
Nutrition
Re: Motstånd spridare och MAP Colrolla 4a-fe 97 (98)
Inlägg av Nutrition »
Det var en väldans massa åtgärder men har du bytt olja och filter? =) Vevhuventilationen är ok? (inte helt hemma på alla förkortningar) Vissa äldre japs kräver duktig varmkörning innan rimlig avgasmätning.
CO mäts på tomgång och 2500rpm, HC enbart på tomgång och lambda vid 2500rpm.
NCP21L TS -01
KE30 -77
gladesco
Årsmodell: 98
Nutrition skrev:Det var en väldans massa åtgärder men har du bytt olja och filter? =) Vevhuventilationen är ok? (inte helt hemma på alla förkortningar) Vissa äldre japs kräver duktig varmkörning innan rimlig avgasmätning.
Filter och olja var bytta i första omgången. Den har varit varmkörd så den var illröd, först av mig sedan av besiktningskillarna.
Största felet är att det luktar oförbränd soppa bak i avgasröret enligt de besiktningsmän som gjort de senaste kontrollerna. Den drar lika mycket som den gamla V70, vilket inte är ok. Så det primära är att få ner bränsleförbrukningen, vet att T-röd sänker säkert under tillåtet värde, men då kvarstår problemet.
gladesco
Årsmodell: 98
MAP sensor ok, har mätt upp både 5 volt utan vacum och sen sjunker volten i paritet med vakum.
När motorn är kall vandrar varv och vakum något, cykliskt. Ska prova när den är varm. Satt tillbaka gamla katen och ska prova igen. Appropå motståndet i spridarna är det jämnheten eller motståndet som är viktigast? Haynes säger 13,4-14,2 vad gör 14,9-15,0, men jämnt över.
gladesco
Årsmodell: 98
Fördelare, stiften hade kraftig vit beläggning och rotor är beställda. Tändspolen verkar ok. Även motstånden i tändkablarna.
gladesco
Årsmodell: 98
Nybesiktigad :D . CO 0,0, CO 2500 0,0 HC 012 LAMBDA 1,0 !!!!
