Jag har en toyota camry v6 automat -1994.
Här om dagen började varningslampan för bromsarna att lysa, har kollat vätskenivå (den var full), hållt på bromsen för att se om den sjunker vilket den inte göra, kollat över alla broms ok för ev läckage. hittar inte? allt verkar vara som det ska? eller har jag missat något? finns det någon givare som kan ge upp? eller måste man inte med dator i en så gammal bil?
Någon som har ett tips på vad de kan tänkas vara utan att behöva köra den till verkstad?
Jag menar hur mycket elektronik kan de vara?
Abs o allt funkar. bromsarna funkar kanon.
Tack på förhand!
Broms varningslampan lyser?
- Bilmodell: Toyota Camry V6
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Borensberg
Re: Broms varningslampan lyser?
Efter egen djup forskning (åkte bakom bilen när tjejen körde) så var det höger bromshjus som hade gett upp. bytte lampan och varningslampan slockande.
Märkligt att ha samma lampa för lampfel och bromsfel ? eller är det så att du har separata ?
- Årsmodell: 1994
Ja mycket..har en separat för handbroms, sen när man kollade i instruktionsboken så visade bromslampan att man skulle kolla bromsvätska och att inte pedalen sjönk. var det tillräckligt med bromsvätska och den ändå lös skulle man typ uppsöka verkstad? tror inte de finns nån lampa för att lampor är trasiga. då brukar de ju vara en lampsymbol om inte annat då
