Motor startar inte GT4 Carlos Sainz
Punto87
Bilmodell: Toyota Celica GT4 CS
Årsmodell: 1993
PostOrt: Norsborg
Inlägg av Punto87 »
Jag har en gt4 som jag bytte motor och turbo på.
Innan bytet hade jag en dålig motor och en trasig turbo.
Nu vill bilen inte starta. Den har ingen gnista men de hade den innan motorbytet.
Motorn är från en japansk gt4 utan egr.
Varför slutar tändningen fungera bara så där. Kan det vara ecu eller startspärren på cargard 850s
Kan de vara så att carlos sainz ecun inte funkar på vanlig gt4?
Kollade felkoder och jag tror att det var en code 12
Toyota Celica GT-Four Carlos Sainz
Toyota MR-2 GT-I
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Motor startar inte GT4 Carlos Sainz
Inlägg av Pipedreams »
Det skiljer på pinout mellan Carlos sainz ecu och "vanlig" st185 ja. Carlos sainz har desdutom större luftmängdmätare så rätt styrdon till rätt setup.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Punto87
Årsmodell: 1993
PostOrt: Norsborg
Inlägg av Punto87 »
skulle den starta om jag bytte till rätt ecu och lmm?
Toyota MR-2 GT-I
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Svårt att säga men betydligt bättre förutsättningar :-)
Lexus IS300. Brukis
Punto87
Årsmodell: 1993
PostOrt: Norsborg
Inlägg av Punto87 »
men jag tycker att den ändå borde funka för att kabelhärvan och ecun är original. Eftersom alla givare på nya motorn passar gamla härvan så leder den till rätt pinout ändå.
Toyota MR-2 GT-I
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Ok, men då ska det vara rätt. Om du har ecu:n som hör till bilen och bilens originalhärva. Lite otydligt första inlägg.
Ska inte vara något annat som skiljer. Du har inte glömt jordkabeln som sitter skruvad bakpå insuget?
Lexus IS300. Brukis
Punto87
Årsmodell: 1993
PostOrt: Norsborg
Inlägg av Punto87 »
Jag tog aldrig bort en från baksidan finns ingen som jag kan minnas.
men jag vet att nya motorns insug hade en klippt jordkabel på framsidan men min hade ingen
Toyota MR-2 GT-I
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Då ska du nog leta efter den. Den ska gå ner genom insuget mellan tvåans och treans cylinder tillsammans med kablarna till knacksensorn och de två magnetventilerna som sitter under insuget.
Lexus IS300. Brukis
Punto87
Årsmodell: 1993
PostOrt: Norsborg
Inlägg av Punto87 »
hade missat kabeln till fördelaren nu är carlos levande igen
Toyota MR-2 GT-I
