har en mr2 från 92 som inte stämmer riktigt med högre varv 5000+
det som händer är att motorn börjar hacka och orkar inte öka i fart något nämnvärt
det första jag tänker på är soppa tillförseln att det skulle vara täppt i någon slang eller att någon pump inte går som den ska eller
om det är datorn som säger ifrån och det går att åtgärda med en boost controller
är det någon som har haft liknande problem och har någon lösning skulle jag uppskattat
mr2 turbo 3sgte
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: mr2 turbo 3sgte
Vad är gjort med motorn? Original?
- Bilmodell: mr2
- PostOrt: Åby
- Land (Country): Svergie
Re: mr2 turbo 3sgte
det ända jag vet är omdraget luftintag från vänstersidan så den tar in kallare luft än original män inget mera än det vet jag om
- Bilmodell: mr2
- PostOrt: Åby
Re: mr2 turbo 3sgte
några förslag?
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Re: mr2 turbo 3sgte
Kolla bränslefilter till att börja med.
Möjligen igensatta spridare.
Kolla även luftfilter så de inte är igensatt.
Låter ju uppenbarligen som att den inte får tillräckligt med soppa/luft
- Bilmodell: mr2
- PostOrt: Åby
Re: mr2 turbo 3sgte
det har jag också förstått att det är bränsleblandningen men det är ju var felet ligger jag fundera på
då den har gått under 7 000 mil så kan det vara avlagringar i spridarna som du skrev
