Hej,
Börjar känna mig tjatig på det här forumet, men det är verkligen toppenbra!
Har ett väldigt störigt problem, ett sånt där man bara vill fixa. Spolarpumpen verkat ha säckat ihop till strålkastaren.
Köpt reparationsboken till RAV4, tyvärr tar de inte upp det här ämnet. Verkar vara unikt för norden med högtrycksspolare till RAV4?
¤Hursomhelst, var sitter pumpen?
¤Hur avgör jag enklast om pumpen är kass eller inte?
¤Kan jag köpa en vanlig spolarpump till RAV4? Med risk att jag får skarva kablarna. Vill verkligen inte köpa en begagnad samtidigt som jag vägrar köpa (eller allra helst varje fall) original, utan vill allra helst köpa från utlandet (brukar vara 50-75% billigare med delarna i Tyskland / England & USA). Men där går det fasen inte att hitta just den delen.
Tack på förhand!
Spolarpumpen verkar ha lagt av till strålkastaren RAV4 -02
Re: Spolarpumpen verkar ha lagt av till strålkastaren RAV4 -
Kan du inte bara följa slangen från lampan till pumpen eller är det trångt?
Om du har 2 likadana pumpar så är det väl bara till att skifta dom.
Om inte det går så hade jag dragit en lös kabel från batteriets +pol och en till jord och då ser man ju om pumpen går.
Fast allra först så hade jag kollat säkringen om den är hel..
Pumpen ger högre tryck än den till rutan. Sitter nere i skärmen vid spolarburken. Bägge pumparna sitter där. Samma pump finns även på Hilux bland annat. Se http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=852 ... 0%09&mE=on
Bara en enkel fråga, har du tillräckligt med spolarvätska i behållaren, för när strålkastarspolningen lägger av brukar det vara ett tecken på just det.
Den pumpen sitter lite högre än pumpen till rutan på de flesta Toyotamodeller, och går därmed torr före rutans pump.
Det har jag inte en aning om faktiskt. Använde sällan den funktionen. Men det är inte helt omöjligt. Toyota verkar tro man är en spåkärring eftersom de valt att inte sätta en varningslampa när nivån på spolarvätskan är låg.
Tusen tack för hjälpen för övrigt, nu ska jag försöka jaga rätt på en ny sån på nån utländsk sida så man slipper svenska ockerpriser
Tjena.
Strunta i strålkastarspolningen.
Den rengör försumbart, om nåt alls, tycker jag.
Slöseri med spolarvätska.
Micke.
Micke.
Har bilen xenon går den afaik inte genom besiktning utan fungerande strålkastarspolning.
Annars är inte jag helelr nåt fan av högtrycksspolning av lysen, går åt mycket vätska och har begränsad nytta..
