Hej, ny här och med lite tur så kanske man fastnar med en toyota,
letar lite bland Avensis kombi, årsmodeller -09 -11 diesel.
Milen ligger väl runt 8000-14000mil på dom som jag sett,
Finns en del med automatlåda,
Läste något om autodrive-s och någon halv automatisk låda, men får inte grepp om vilka som sitter i dom årsmodeller som jag är ute efter.
undrar om det är samma på alla eller finns det varianter?
ska man passa sej för något speciellt?
hur mycket högre är bränsle förbrukningen?
Efter 15-20000 mil, går dom fortfarande bra eller är det risk för ras?
Eller ska man passa sej och gå på manuell låda.
Rekomenderas 150 eller 180hk motorn?
Vad kostar servicarna?
Ja en del funderingar, säkert en massa fler senare efter lite provturer...
Köpråd: Avensis 09-11 diesel
Re: Köpråd: Avensis 09-11 diesel
Har iofs en 2008 med stora motorn (177hk/400nm). På dom modeller som har automat eller va de nu kallas finns det bara lilla motorn så lådorna inte klarar av vridmomentet. Jämför jag med polarens Volvo V70 D5 från 2008 så är Volvon dubbelt dyrare att serva. Han har dessutom svårt att hålla Volvon under litern. Vilket jag har svårt att komma upp i med husvagn. Håller sig mest runt 0,7 men har varit ner under 0,6 flertalet gånger trots hela familjen och massa last. Har lurat på att byta upp mig några årsmodeller men då husvagn vill hänga med så blir det en manuell för min del.
- Bilmodell: Letar
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Sandviken
Tackar,
hörde idag att det inte är autodrive-s automatlådor på dom årsmodellerna, eller kanske rent av inte alls på avensis,
siktar på en manuell då.
Finns i spannet från 09 till 11:or,
med ungefär samma mil,
är det bättre att ta en äldre med mindre mil än en nyare?
kan det finnas barnsjukdommar på dom äldre tänkte jag?
Eller ska man bara gå på skicket?
skillanden med 150 vs 177hk?
läste att det var olika avgas reningar på dom, något att tänka på där?
eller nåt annat mellan dom?
- Bilmodell: Letar
- Årsmodell: 0
Ja en fundering till,
hur kall är dom på vintern?
sitter det någon tillskottsvärmare av något slag, och räcker det till?
skilland mellan 150 och 177hk varianten?
