1NZ-FE - Mystisk vibration vid kallstart och..
Postat: lör 11 okt 2014, 12:36:37
...demontering torkararmar.
Symptomet är följande:
Vid kallstart spinner motorn igång som vanligt utan knyssel och går fint, backar jag ur en p-ficka så går detta alltid utan problem. När jag sedan lägger i ettan och ska iväg ruskar drivpaketet till om än inte våldsamt med klart tydligt irriterande, det händer bara en gång och är snarare regel än undantag vid kallstart. Bästa beskrivningen av "rusket" är ett klassiskt illa hjulspinn på framhjulsdriven bil, ni vet när friktionen precis inte räcker till och det känns som att ett hjul studsar.
Förtydligande är att jag inte gör några rivstarter och återigen är vibrationerna måttliga men uppstår även om jag smyger iväg eller normal start så att säga, en gång som sagt. Första tanken var "sablans va dåligt grepp det är i däcken" eftersom det påminner om fwd/hjulspinn, det är dock Inte fallet. Mönstret är ok med ca 5mm, även om däcken är ganska gamla så är de utan torrsprickor och sköter sig överlag utan problem.
Något känt problem för Yaris? Stiftbyte gjorde ingen skillnad på den punkten, annat tändningsrelaterat, ståplatta på kopplingen, sliten motorupphängning?
Demontering torkararmar kan ibland bli en våldsam process =) En vanlig spindelavdragare av enklare modell är ofta ett bra hjälpmedel och det är rimligt för bakrutetorkaren på en Yaris Verso men fram... Torkararmarna är duktigt försänkta i plasten som täcker torkardiket, frågan är för det första om de brukar sitta som sju svåra år och om det i sådant fall finns ngt bra trix för detta? Inte testat ännu så mest i förebyggande =)
