Funderar på att bli avensis ägare vad ska jag kolla upp?
Hej jag funderar på att bli toyota avensis kombi ägare och har då lite lite funderingar.
Jag har kollat på bilar mellan 1998-2002 och undrar då vad jag ska kolla extra noga när jag åker och kollar och provkör dessa?
Något speciellt som brukar krångla på dessa? är någon av årsmodellerna mer uppdaterad än den andra?
Vad skiljer sig dessa paket ifrån varandra? Linea Terra,Linnea Sol och Limited Edition.
Hoppas på svar /David
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: Funderar på att bli avensis ägare vad ska jag kolla upp?
1,8 Brukar dra olja. Så mycket att man får byta block. Många har blivit bytta på förlängd garanti så det kan vara bra att kolla om det är bytt. Ett annat fel är ett lager i växellådan som brukar bli dåligt. Det hörs som ett skorrande ljud på belastning på hög växel. Rätt dyrt att byta. Glappa inre styrleder är ganska vanligt på dom tidigare bilarna. I övrigt är det väl bara att kolla skick på bromsar och allmänt känna på bilen.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
OBS oljedrickandet gäller endast 1ZZ-FE motorerna (VVTi) alltså dem som är Faceliftade. Personligen skulle jag satsa på en Avensis före facelift med 2 liters motor (3S-FE). Kolla även hur bakbromsarna ter sig, dra i handbromsen under färd o lyssna efter skrap o liknande ljud, beläggen på backarna har en tendens att släppa på dessa, i värsta fall så drar dom sönder mycket grejer när det släpper. Annars är det väl inte så mycket mer att orda om vad gäller denna modellen. Tystare och skönare bil i den prisklassen finns inte.Pipedreams skrev:1,8 Brukar dra olja. Så mycket att man får byta block. Många har blivit bytta på förlängd garanti så det kan vara bra att kolla om det är bytt. Ett annat fel är ett lager i växellådan som brukar bli dåligt. Det hörs som ett skorrande ljud på belastning på hög växel. Rätt dyrt att byta. Glappa inre styrleder är ganska vanligt på dom tidigare bilarna. I övrigt är det väl bara att kolla skick på bromsar och allmänt känna på bilen.
- Bilmodell: RAV4 -17, Avensis -11
- PostOrt: Överkalix
Jag har en 1,8 Ltd Edition -02, och i somras tömde den oljetanken på 300 mil. Jag fick lyckligtvis motorblocksbyte på goodwill från Toyota. En bekant har en likadan som också dricker olja, men inte fullt lika mycket.
Ett annat fel som är vanligt på 1,8:an är en för klen drivaxel som blir något deformerad och spökar och ger upphov till vissa vibrationer. I mitt fall har det handlat om vid acceleration mellan 20-40 km/h. Det är inget allvarligt problem, utan mest ett skönhetsfel i känslan.
Men i det stora hela är jag mycket nöjd med pärlan. Känns fortfarande rätt fräsch och modern i all sin enkelhet. Bekväm, rätt tyst och bränslesnål, men ändå mycket rymlig!
Terra är väl standardmodellen. Sol ska vara lite lyxigare med lite "snyggare" interiör. Om jag minns rätt innebar det generellt bara fake-trädetaljer.
Limited gjordes bara -02. Inte så stora skillnader kanske. Men man fimpade den svarta plastlisten runt bilen, inte mig emot. Det är heller inga plastiga trädetaljer i förarmiljön, utan en silvrig finish som känns modern (bör den ju vara som sista av sin generation). Och kromad växelspaksknopp!
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Var ser jag enklast om det är en Terra, Sol, Luna eller Limited jag har? Det är en -02 med lackade lister, dörrhandtag och backspeglar. Aluminiumlook i interiören. Gissar på Limited då, men hur kan jag verifiera det? Vore intressant att veta vad man har
Om jag inte minns helt fel så var det endast de som hette just Limited som hade lackade lister och silvrigt interiör kitt.Speedo skrev:Var ser jag enklast om det är en Terra, Sol, Luna eller Limited jag har? Det är en -02 med lackade lister, dörrhandtag och backspeglar. Aluminiumlook i interiören. Gissar på Limited då, men hur kan jag verifiera det? Vore intressant att veta vad man har
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Ok, tack! Det är inte så att det brukar stå i några av bilens papper, nånstans på bilen eller så?
Terra är enklare och Sol lyxigare. Skiljer som dimljus, mörk tonade rutor, 2 mot 4 högtalare, AC mot ACC, andra paneler å lite sånt.
Sökte lite på nätet om Avensis och hittade denna tråd.
Saken är den att jag köpte till min syster en Avensis Touring Sol 1,8 2001 häromdagen med 13700 mil på mätaren.
Hon har tjatat länge nu om att hon ville att jag skulle leta fram en Volvo V70 åt henne men jag har försökt få in henne på andra spår och sagt och gjort så hittade jag en fräsch Avensis hos en firma, Dom Begärde 59500 och jag bjöd 47000 och fick den för det, En så länge så känns det rätt...Och syrran är nöjd...
Tyvärr så är det lite vibrationer vid acceleration mellan 30-65 km/h, Är det någon som vet vilken drivaxel det är som brukar bli defekt?
Verkstaden hade nämligen bytt höger axel för typ 10 dagar sedan, Fick kvitto på detta, Jag tycker ju dock att det känns som att det är den vänstra drivaxeln som spökar...
Sen undrar jag också lite över detta med hög oljeförbrukning som ju en del verkar ha problem med, Nu har jag ju ingen aning om denna bil dricker någon olja eftersom syrran bara har kört den några mil, men det lär ju snart märkas då hon lär köra 9-10 mil varje dag...
Till vilka miltal brukar Toyota köra med goodwill på detta.?
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Jag undrar också om det här med vibrationer, då min vibrerar lite vid acceleration, mest på tvåan vid 20-40km/h. Inte mycket, men det märks. När jag tittade under bilen tyckte jag det såg ut som det satt en balansvikt på ena drivaxeln, men inte den andra?
