Tempmätaren fungerar inte
Ami77
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2001
PostOrt: Sundsbruk
Inlägg av Ami77 »
Sedan ett par veckor tillbaka visar inte tempmätaren rätt i min Avensis:
  • Har motorvärmaren varit på så går tempen upp till ca 2/3 av normal temp efter ca 4 mils körning.
  • Har motorvärmaren INTE varit på så går tempen upp till normal efter ca 4 mils körning
  • Om jag stänger av motorn när den blivit varm och sedan startar igen efter någon minut så går tempen inte upp alls, d.v.s. den stannar i botten, trots att den stod på normal innan avstängningen.
Värmen i bilen är sämre än tidigare och det blåser kallt under ratten de första milen.
Den drar också betydligt mer bränsle än tidigare.
Bytte termostat för 2 veckor sedan, men det blev ingen skillnad.
Någon som har förslag på vad nästa steg kan tänkas bli?
Bilen är för övrigt en Avensis (Linea Sol), 2,0 VVT-i D4, årsmodell 2001 som rullat 18500 mil.
Tack på förhand!
Re: Tempmätaren fungerar inte
Låter ju skitskumt. Termostat känns ju spontant som det som skulle kunna vara fel i det här fallet. Har du kollat så inte nivån är för låg (öppna kylarlocket när den är kall och glo ner i hålet, nivån ska vara nästan ända upp)? Jag menar, hade det varit för dålig cirkulation av en eller annar orsak (dålig vattenpump, luftbubblor, etc), så brukar motorn bli för varm (mätaren går över normalt) medan man inte får nån värme i kupén.
Bytte du termostat själv, eller gjorde du det på en verkstad, isåfall på en verkstad som du kan lita på? Man kan ju tänka sig, om det är en skummis, att dom tar betalt utan att faktiskt byta ut delen, menar jag. Har själv varit med om det på ett betydligt större jobb (växellåda), inga namn nämnda. En, för mig, ganska osannolik orsak, skulle kunna vara att det var fel på termostaten som blev monterad också, men jag vet inte. Annars är det ett typiskt termostatfel med dom symptomen du beskriver.
