tomgångs problem
muffins
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1987
PostOrt: Solna
tomgångs problem
Inlägg av muffins »
Hur kan jag få ordning på mors fina gamla Corolla 87:a. Den har endast gått 3.600 mil och är nästan i "nyskick".
Tyvärr blev den stående orörd i varmgarage med batteriet kvar. Nu har den nytt batteri men svårt att hålla tomgången och kan också självdö under körning.
Bor i Solna så och behöver hjälp av någon som kan de äldre modellerna.
GT4-R
PostOrt: Gävle Gräddö
Land (Country): Håkan
Re: tomgångs problem
Inlägg av GT4-R »
Har för mig det kan ta en stund innan datan lär sig..
Säkert nån som vet å fyller i här snart.
Frågan är ju om en 87'a nödvändigtvis har insprutning iofs ?
Har den nån form av förgasare kan ju den ha beckat igen av gammal bensin.
Förhoppningsvis är det ju insprutning dock.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Är det fräsch bensin i den?
Testa och kör den lite. Motorn alltså, då jag fattar att den är obesiktad.
Dom brukar komma igång när sakerna rör sig, och det blir ny bensin i allt.
Kolla så ingen råtta byggt bo i luftfilter eller avgasrör.
Micke.
muffins
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1987
PostOrt: Solna
Inlägg av muffins »
Tack för input..Ja nog har den haft besök av råttor som smakat lite på kablar mm. Det är nu fixat. Imorgon får jag ge mig ut och köra lite. Om polisen stoppar mig så ska jag nog prata med fri.
En kompis som är mekaniker kommer förbi imorgon.
Är den bara påställd och försäkrad kan det nog godtas att du tar en provtur. Kör du utan försäkring däremot, sitter du riktigt risigt till.
Ja, jag pratade med transportstyrelsen om det där i somras när min bil var obesiktigad och jag ville provköra den pga bromsarna, hon tyckte att rent lagtekniskt så kan en verkstad vara hemma hos en själv, och då FÅR man provköra om man reparerar bilen där, men hon sa också att hon visste att olika poliser valde att tolka reglerna olika.
Hon sa också att om man kunde visa att man hade en bokad besiktningstid i nära framtid så skulle det antagligen vara förmildrande om man blev stoppad (och sådana kan man ju boka och boka av hur ofta man vill på webben..)
Självklart måste man ha försökring dock, rpecis som cheetah1 skriver.
muffins
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1987
PostOrt: Solna
Inlägg av muffins »
Bilen är påställd och försäkrad. Lika bra att boka en besiktning snarast och sen ut å köra.
Bilen gick igenom förra besiktningen med kommentaren..Vilken pärla!.
Blir du påkommen fast du har bokad tid så kan det bli tok iaf. Vet en som fick ta det i rätten och fick avslag på grund av att han inte var på väg till besiktningen efter verkstadsbesöket. Saftiga böter blev det. :-/
