Avensis 08:a svårstartad och lade av på tomgång.
SueCia
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 4
Inlägg av SueCia »
Tjejens Avensis har alltid startat utan problem, fram tills nu på julafton, då det tog cirka 6 sekunders nötande på startmotorn innan bilen till slut drog igång. Den har ALLTID startat inom 1-2 sekunder annars, misstänkte redan då att något var fel. Men sen har det inte varit något strul fram tills idag, nu var den ännu mer svårstartad, drog startmotorn i 5 sekunders intervall med typ 30 sek vila emellan. Den startade "nästan" ett par gånger och till slut starta den helt, för att direkt dö på tomgången. Startade bilen igen och varvade ganska ordentligt, nu gick den fint på tomgången med ett konstant varvtal.
Inga motorlampor tända och när den väl startade så gick den precis som vanligt.
Vad kan felet vara tro?
Re: Avensis 08:a svårstartad och lade av på tomgång.
1AZ-serien har ett problem, inte så vanligt men det händer ibland, där man efter en kort körning, där man kanske flyttar bilen en liten bit på parkeringen eller liknande, kan sura ner sig så till den grad att den inte ens lyckas få komp när man ska starta den nästa gång. Det hände oss, och rådet från mekanikern var att hålla gasen i botten och nöta på starten så länge man törs i omgångar tills den startar. Vill den verkligen inne kan man ha i en tesked olja i varje cylinder, men det är ju förstås aldrig rekommenderat med tanke på katalysatorn.
SueCia
Årsmodell: 4
Inlägg av SueCia »
Det var som fan, vi hade faktiskt flyttat bilen cirka 5 meter för att städa ur garaget dagen innan detta hände.
Toyotor i allmänhet kan ha problem att starta om man kör dom utan att motorn blir varm när det är minusgrader, nästa gång är det skitsvårt att få igång dom om det fortfarande är minus, har läst flera teorier om detta men mest troligt är väl att kallstartventilen fryser.
