Hej, gäller en Toyota Avensis 1.8 T22 (1999).
Satte mig i bilen och skulle köra iväg ifrån gymmet, hann köra nån meter innan ABS lampan tändes. Testade att bromsa hårt ett par gånger utan att känna vibrationer i pedalen som man brukar med ABS. Körde ca lite över 1 mil med lampan tänd. Testade att stänga av o sätta på bilen igen, lampan slocknade! Dock kände man knappt av nå vibrationer nu heller. Vad kan vara felet? För övrigt så är bromsarna fräscha och genomgångna på verkstad i somras..
Läste att det kunde vara nå givare eller liknande? Vad tror ni? Tack på förhand..
ABS Lampa lyser! Hjälp! Toyota Avensis t22
Re: ABS Lampa lyser! Hjälp! Toyota Avensis t22
Gissningsvis finns det felkoder lagrade för ABS'en, ibland kan man läsa ur dessa själv genom att koppla ihop två pinnar i diagnoskontakten (tex på min T20-celica) men har du otur måste man koppla in en dator för att läsa ut dina koder.
Rent generellt gör en ABS-enhet två tester, när du slår på tändningen så försöker den kontrollera att alal givare är "online" genom att resistansmäta dessa, när detta är klart och alla fanns slocknar lampan (typ några sekunder efter du slog på tändningen), sedan när bilen kommer upp i en viss hastighet (typ 6km/h) så tittar enheten på hur signalerna ser ut, om dom ser konstiga ut så tänds lampan och ABS-funktionen stängs av.
I det första fallet så är felet i princip alltid avbrott, antingen genom oxiderade kontakter eller mer vanligt (tyvärr) en trasig ABS-givare. ..I det andra fallet kan det vara flera saker, men exempelvis en trasig ABS-krans.
Oavsett vilket brukar felkoden tala om vilket hjul det var så felade.
Så länge lampan är släckt bör du ha full ABS-funktion, testade du att försöka låsa bromsarna där det var halt ?
Förresten, om det är en givare och du tänkte byta själv, så brukar det finnas MYCKET billigare givare på ebay än toyotas pris..
I min ST202-tråd skriver jag om hur jag monterar en piratgivare till en camry istället för den korrekta celicagivaren och sparar ca 2500:- på det.. toyota ville ha 2700:- per givare, piratgivarna för celica kostade 1800:-, men jag hittade en hyfsat passande camrygivare för ~150:- och moddar in den i bilen, funkar klockrent fortfarande
http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.p ... 679#p64679
- Bilmodell: Toyota Avensis T22
- Årsmodell: 99
- PostOrt: örebro
Tack för ditt svar!! Ja, jag provade att bromsa hårt där det var halt, får dra och kolla läget idag också. Toyota verkstan har ju stängt idag..typiskt. Det är felkoderna man vill veta, känns mycket bättre när man vet vad felet är!Glenn skrev:Förresten, om det är en givare och du tänkte byta själv, så brukar det finnas MYCKET billigare givare på ebay än toyotas pris..
