Min motorlampa har lyst i flera år och efter datakoll e d syre grejen som behöver bytas. Lambdasonden.
Hur många har min bil?
Avensis 2001, 2.0
Antar en fram o en bak?
4 stift?
Kollar bildelsbasen och alla ser likadana ut,efter min bilmodell..
Passar alla då?
Ser att Biltema har en:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000029594/
billigast
Lambdasond-hur många i en AVENSIS 2001?
Re: Lambdasond-hur många i en AVENSIS 2001?
Hej.
Du har 4st.
Bank1 och bank2.
Sond1 och sond2.
Kolla upp vilken det är.
Universal är verkligen inte bra.
Köp hellre begagnad original, wller orginalanpassad.
Glöm Biltema i fråga om lamdasond.
Micke
Du har 4st.
Bank1 och bank2.
Sond1 och sond2.
Micke
- Bilmodell: Avensis verso
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 65593
- Land (Country): sweden
Här köpte jag min senaste sond, snabb leverans och bra pris.
https://profiteile.de/
Jag har tidigare köpt begagnade från skroten men den sista jag köpte var trasig, visserligen fick jag pengarna tillbaka men det är jäkligt irriterande så jag köpte en ny istället och nästa gång jag får samma felmedelande köper jag nytt direkt.
Så här kollar du sensorn:
https://www.youtube.com/watch?v=7uqmYkl7t0c
Börja med att köpa en OBD2 läsare från t.ex. Teknikmagasinet:
http://www.teknikmagasinet.se/produkter ... -bluetooth
Eller Ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... i&_sacat=0
Här får man med några program både till Andriod, PC och Ifån
Eller Ebay:
En sak att tänka på är att om du kör omkring med lysande motorlampa länge är det lätt att grilla katten, efterssom lysande motorlampa kan innebära "limp home" läge, vilket betyder att motorn går på vädligt säkra parametrar, och då bara öser på soppa som passerar delvis oförbränt genom motorn.
Jag vet flera exempel på folk som förstört sin katalysator pga det, inte på just avensis men ändå.
Meningen med limpläget är ju att ta sje hem eller till en verkstad enbart.
- Msevl
- Bilmodell: Corolla verso
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
Glenn skrev:En sak att tänka på är att om du kör omkring med lysande motorlampa länge är det lätt att grilla katten, efterssom lysande motorlampa kan innebära "limp home" läge, vilket betyder att motorn går på vädligt säkra parametrar, och då bara öser på soppa som passerar delvis oförbränt genom motorn.
Tack!
1-jag har OBD läsare som hjälp mig med mycket,så jag har kunnat fixa en del själv.
2-inga fel på bilen förutom just sonden
3-jag måste byta ganska snart och funderar ändå på biltema.
kört med biltemas produkter och inget har krånglat.
449kr e ju ganska ok...och mekonomens kommer från samma fabrik..
1000kr skillnad
så,sååå bedrövlig e nog inte sonden..
så jag ska köpa 4st?!
What? Du byter väl bara den trasiga? Varför byta dom som fungerar?
En lambdasond från Bosch eller Denso har en beräknad livslängd normalt på nånstans mellan 10000 mil och bilens livslängd.
Biltemas sonder räknar man med håller max 5000 mil. Dom funkar, men det är inte särskilt bra i längden. Dessutom måste du skarva kablarna, eftersom dom kommer utan kontakter (kontakterna är fordonsspecifika). Men visst, som budgetlösning funkar dom väl.
Mekonomen finns det ingen anledning att handla av, av de kedjor vi har är dom enligt min erfarenhet inte bara den dyraste, utan även den med sämst service och sämst lagerhållning.
Själv köper jag numera allt icke-akut från Tyskland via säljare på Ebay. Är det bråttom går jag in hos en handlare eller till en Autoexperten eller BDS.
Men som sagt, felkoden talar om vilken sond det är fel på, och även vad som är fel på den, så att byta alla verkar ganska meningslöst.
Ha det fint!
Ha det fint!
Det är förresten olika originalnummer på alla fyra sensorerna, vilket iofs kan ha att göra med att dom har olika längder och kontakter på kablarna.
89465 SENSOR, OXYGEN
89465-20660 MAIN-RH 1 € 222.75
89465-20720 SUB-RH 1 € 222.75
89465-20750 MAIN-LH 1 € 222.75
89465-20760 SUB-LH 1 € 222.75
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: 65593
Läs av felkoden och berätta vad den larmar för så kan vi kanske hjälpa dig med felförslag. Alla sonder som gått sönder i min bil där har det blivit avbrott på glödslingan, mät sonderna med en ohm meter innan du köper ny.
Dessutom finns alltid möjligheten att det inte är något fel på sonden, det kan vara katten som inte funkar som den skall av olika anledningar. Då kan du hålla på att byta sonder tills du tröttnar på det.
