Nu ger vi upp,ett bromsrör gick av under bilen,bytte röret som går till lastkännaren bak,prövar att lufta,på gammalt hedligt vis,fungerar icke,prövar att sätta tryck,luftar igen,hö bak,vä bak,och sen fram,ingen skillnad,är ute och kör bilen,man får trampa 2-3ggr innan bromsen tar,kör så ABS pumpen får jobba, in igen och lufta,ingen skillnad,byter huvudcylinder,gör samma procedur igen å igen å igen,ingen skillnad,prövar att suga oljan bakvägen och fyller på samtidigt framifrån,ingen skillnad,man trampar 2ggr,pedalen blir stum,släpper upp den och väntar 2sek trampar ner så tar bromspedalen längst ner,bromsar på bakhjulen i botten läget,inget på framhjulen,trampar man upp tryck och startar bilen så sjunker pedalen,är exakt som ojusterade trumbromsar fast sitter skivor runt om,har luftat med tändning på och utan tändning,hög fram del,hög bakdel you name it,
Så nu kommer nästa fråga,VAD SKA JAG GÖRA HÄRNÄST ???? finns det några tipps så skicka dom omgående på min Gmail
kalletengstrom@gmail.com
tackar på förhand
Bromsproblem Toyota Land Cruiser 90 årsmodell 98 3.0TD
Re: Bromsproblem Toyota Land Cruiser 90 årsmodell 98 3.0TD
Vissa bilar har speciella serviceprogram som ska köras när man luftar, och ibland väldigt specifika instruktioner, typ hissa upp ett hjul och liknande.
Jag skulle ringt toyota och frågat, eller försökt hitta en scananr original servicemanual på nätet.
