Toyota Carina E - 97 Går ryckigt
- Bilmodell: Carina E
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: 93531
Jag har köpt mig en Carina som jag skall ha som jobbpendlar bil. Nu beter den sig lite konstigt, men bara då det är runt noll i temperatur. Aldrig när det är minusgrader. När jag kör landsvägsfart, ca 100km/t så börjar motorn skaka och tappa orken. Om man växlar ner till fyran och varvar ur den så släpper det och man kan peta i femman och då kan problemet vara över. Tror själv det är ett tändrelaterat fel. Har beställt nya tändstift och ska byta tändkablar. Men jag tänkte höra om nån annan haft samma fel? Bensinpumpen va nyligen bytt då man trott att det var det som var felet. Felet kommer och går och är aldrig hela tiden. Tips?
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: 93531
Re: Toyota Carina E - 97 Går ryckigt
Svarar mig själv nu med ett tillägg. Kan det var styrboxen för insprutningen som strular? Såg att det fanns att få tag på sånna för vettig peng, dock begagnade. Men var i bilen sitter denna box?
