Nån som har koll på dessa tillsatsvärmare? Några standard fel? Min startar inte. Förut hörde jag ett svagt "pumpljud" när jag starta den. Men nu e de bara tyst. Vart sitter pumpen? Om man ska ge den en
Några andra idéer?
Fan vs sweet. Så bara nolla genom att lyfta på batteripolen då?Joggy skrev:Hej
Normalt är din bil utrustad med Eberspächer som extravärmare, men du menar att du har Webasto tilläggs kit med klocka/fjärr/gsm?
Värmaren sitter under bränslefiltret, bakom växellådan. Och om du har Webasto tillägg så sitter vattenpumpen ungefär på växellådan, bakom luftfilterhuset.
Värmaren går in i lockout läge om inget vattenflöde detekteras. Radera DTC med Edith eller kan också gå med strömlöshet. Se till att det finns kylvätska i kärlet.
Starta motorn, aktivera värmaren. Om värmaren startar och går 10> minuter stäng av motorn och vänta 10 minuter.
Aktivera värmaren med Webasto tillägget. Om värmaren startar och stänger av sig själv inom någon minut så är det fel på vattenpumpen.
Hoppas det löser sig!
gammal tråd men ändå
