Någon som kan mopeder, förgasare för att vara exakt?
SueCia
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 4
Inlägg av SueCia »
Jag tog på mig att åka 22 mil o kolla på en moppe åt sambons son, den gick bra så jag köpte den. Körde hem den o prova starta, den vägrade först men efter ett tag drog den igång, sur som fan. Öppna förgasaren och hittade skador som tyder på ett misslyckat trimningsförsök genom borrning, förgasaren är kass, fattar inte hur den fungerade under testkörningen...
Har hittat en snarlik förgasare:
http://www.twostroke.se/Graphics/Products/36967.jpg
Men insugsanslutningen på denna är 19mm, på min nuvarande är den 18mm, insugsröret har en ytterdiameter på 18mm och förgasarens anslutning till insugsröret är 19mm, går detta att fixa på något vis?
Re: Någon som kan mopeder, förgasare för att vara exakt?
Man brukade ju helt enkelt ta ett rör av rätt ytter och inner dimension och sätta emellan på moppetiden.
Men varför inte köpa rätt förgasare ? passar den där mot luftburken ? är den rätt bestyckad ?
Det där ser rent spontant ut som en trimförgasare till ciao, fast choken blir nog lite dum.
SueCia
Årsmodell: 4
Inlägg av SueCia »
Glenn skrev:Man brukade ju helt enkelt ta ett rör av rätt ytter och inner dimension och sätta emellan på moppetiden.
Jag är inte någon expert inom området, gick det att få tag i en som ser identisk ut så vore ingen gladare än jag. Men jag hittar ingen.
http://www.cykelkraft.se/forgasare-tomo ... -sha-12-12
Där är en SHA 14/12 med rätt anslutning mot insug iallafall. Det jag kan se skiljer är att choken ser lite annorlunda ut, det är vinklad anslutning för gasvajern och sen sticker det upp nån svart grej, ser ut som en slanganslutning i bakgrunden som inte jag har på min.
