Ryckig gång Corolla -97
bjorkved
Bilmodell: Urban Cruiser 1,4 D4D 4WD
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Inlägg av bjorkved »
Har en Corolla -97 med 1,6 motorn (4A FE) som vill smårycka mellan 1500-2000 rpm, har bytt fördelarlock, rotor och stift samt slagit i injektorcleaner men det blev inte bättre av det.
Går fint på tomgång och övriga varvtal. Tycker oxå den har börjat dra lite väl mkt bensin
ca:0,9-1,0 L mil. Det var inget fel på avgasvärderna på bilprovningen. Någon som har något tips?
Mvh Kent.
Re: Ryckig gång Corolla -97
bjorkved skrev:Hej!
Mvh Kent.
Tag loss insugslangen på spjällhuset o kolla hur de ser ut, är de mycket klägg så skruva loss hela spjällhuset o gör rent med typ bromsrens eller liknande.
bjorkved
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Det såg fint ut i spjällhuset. Tycker själv det är lite mystiskt att det är inom så litet varvtalsområde den rycker, det kanske är en spridare som inte är alldeles okej?
Jag får väl lämna in den till Toyotaverkstaden och se om dom hittar något fel.
bjorkved skrev:Det såg fint ut i spjällhuset. Tycker själv det är lite mystiskt att det är inom så litet varvtalsområde den rycker, det kanske är en spridare som inte är alldeles okej?
Ok, spridare hör tyvärr till vanligheterna som kan krångla på 4E/4A/7A-FE motorerna. Har för mig att detta var på tapeten i det gamla forumet och att det var samma spridare på de 3 motorerna. Så begagnade borde inte vara så svårt att få tag i.
bjorkved
Årsmodell: 2011
PostOrt: Östersund
Ok, kan man inte mäta upp dom med en ohm mätare, det ska väl vara ett visst motstånd gissar jag?
