Missljud efter däckbyte
Fenerim1907
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2007
PostOrt: Järfälla
Inlägg av Fenerim1907 »
[*]Hej alla.
Har en Toyota Yaris 2007 1.3 halvautomat.
När jag bytte till sommardäck för ca 1 månad sen började höras missljud från bilen.
Ljudet kommer när jag bromsar in eller när jag gasar. Bara när det är låg fart.
Gick till en verkstad och dem sa båda bromsbeläggen fram var helt slut. Jag kollade själv och det stämde. Passade på att byta båda bak också.
Bytte ut bromsbeläggen och ljudet försvann omedelbart.
Nu efter ca 1 månad efter bytet hör man missljudet igen. Exakt samma ljud som innan. Det blir värre och värre.
Någon som har en aning vad det kan vara?
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Missljud efter däckbyte
Inlägg av Micke2 »
Mycket vag problembeskrivning.
Du skriver inte HUR det låter.
"Missljud" kan vara: Skrapande, gnisslande, rasslande, gnällande, väsande, durrande, osv, osv...
Du skriver heller inte NÄR det låter.
När du bromsar?
Hela tiden?
I högre farter?
I lägre farter?
Känns det i pedalen? (Som när ABS jobbar)
Mycket viktig information, som du har utelämnat.
Utslitna bromsbelägg, anlggande broms/ar, rostkant på bromsskiva/or, rostbitar/grus som fastnat/ramlat mot skivan, eller anliggande bromssköld är i alla fall det vanligaste med "missljud" i bromsarna.
