"Kvittrande" ljud vid gaspådrag Auris Diesel
- Bilmodell: Urban Cruiser 1,4 D4D 4WD
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Östersund
Har ett kvittrande ljud från motorn i min Auris 2,0 D4D -13, hörs mest mellan ca:1500-2300 rpm. Har haft in den på Toyota verkstaden och dom sa att det inte var nåt fel. De nämnde att på Avensis hade de bytt ett antal spännare till aggregatremmen då flera kunder hade klagat på kvittrande ljud. Men de hade aldrig hört talas om att det hänt på någon Auris. Om jag inte har fel så är det väl samma 2 liters diesel i Avensis som i Auris, så samma fel skulle kunna uppstå i en Auris enligt min åsikt. Eller har jag kanske fel?
Re: "Kvittrande" ljud vid gaspådrag Auris Diesel
Det kan du lätt kolla. Testa om det blir värre om du dra på lite elintensiv utrustning (tänd upp all belysning, bromsljus, dimljus, helljus osv, dra på sätesvärme, bakrutevärme, AC (dels belastar den remmen själv, dels drar kopplingen en del ström) och annat du kan hitta på, fast kanske inte stereon, för då hör du ju inte remmen..).
Det var en knepig felsökning teknikern utfört hos din Toyota verkstad måste jag säga. Så teknikern anser att det inte är ett ett fel på komponent pga. att han själv inte råkat ut för det på din bilmodell? Är symptomet helt plötsligt en egenskap bara för att du har en Auris?bjorkved skrev:Har ett kvittrande ljud från motorn i min Auris 2,0 D4D -13, hörs mest mellan ca:1500-2300 rpm. Har haft in den på Toyota verkstaden och dom sa att det inte var nåt fel. De nämnde att på Avensis hade de bytt ett antal spännare till aggregatremmen då flera kunder hade klagat på kvittrande ljud. Men de hade aldrig hört talas om att det hänt på någon Auris. Om jag inte har fel så är det väl samma 2 liters diesel i Avensis som i Auris, så samma fel skulle kunna uppstå i en Auris enligt min åsikt. Eller har jag kanske fel?
Du har helt rätt, Avensis och Auris utrustas med samma 08- 1AD FTV motor och aggregat. Det finns en TSB angående detta symptom som teknikern ska arbeta efter och heter EG-0014T-0114. Åk tillbaka till verkstaden och ge dom lite tips vettja
- Årsmodell: 2011
Testade att spraya silikonspray på remmen och då försvann ljudet
, men det kommer tillbaka efter att man kört ett par dagar
. Inte för att remmen ser dålig ut på något sätt men jag be verkstaden byta den vid nästa service, förhoppningsvis så försvinner ljudet sedan.
