nu spökar det!
- Bilmodell: Celica gti
- PostOrt: Skellefteå
nu spökar det!
Tror jag har fått spöken i min bil.
Har köpt mig en celica årsmodell 91. Funkar mycket bra, förutom att under körning kan voltmätaren sjunka, aldrig under rekomenderad nivå, men den sjunker. Sedan börjar oljelampan, bromssystemlampan + laddningslampan att lysa. Efter en stunds körning så kan alla dessa indikatorer sluta lysa och volten går upp till en normal nivå.
Har kollat ev. kabelbrott eller liknande som kan visa på kortslutning, men inte hittat något.
All elektronik funkar, elspeglar, elfönster, lampor m.m
Såg någon tråd om detta men att trådskaparen inte fått någon lösning.
Min gissning är att generatorn kan vara orsaken, kanske orsakat av dåligt generatorkol?
Kanske någon som vet mer om detta fenomen än vad jag gör. Mycket tacksam för svar!
EDIT:
Märkte att direkt jag vrider på huvudlyktorna så uppstår fenomenet, och då orkar inte cdn vara igång, utan den slås på och av hela tiden, tills jag stänger av huvudlyktorna och enbart kör med positions / dimljusen. Även ACn lägger av när fenomenet uppstår. All annan elektronik funkar.
EDIT:
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: nu spökar det!
Det är generatorn som inte laddar. Förmodligen så är det kolen som är slitna. Dom är lätta att byta då dom sitter skruvade bakom kåpan på generatorn. Du kan ju börja med att ta bort dom och kolla hur dom ser ut.
Kolhållaren har nummer 27370 på den här bilden:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_T ... _1903.html
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Re: nu spökar det!
Ska prova detta!
Tack för tipset
Tack för tipset
Re: nu spökar det!
Har bytt kolen nu, men problemet kvarstår. Kan det vara så att kolen måste "köras in" innan det funkar som det ska?
Nått annat som kan vara fel?
Re: nu spökar det!
Jordfel?
Re: nu spökar det!
Har mätt spänningen på batteriet och det ligger på 12.2V med bilen avstäng, 13.5V med bilen på tomgång.
felet brukar uppstå ett tag in i körningen, dvs, inte direkt jag startat bilen.
har kollat efter jordfel och ev. kortslutningar, men har inte hittat något.
EDIT: Har kollat spänningen på batteriet när felet uppstog, mätte 11.88V med bilen på tomgång.
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Re: nu spökar det!
säker på att du har bra spänning på rem och att den är färsk? min fars supra uppträdde precis såhär om vi inte spännde remmen jäkligt hårt.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Re: nu spökar det!
Jo, remmen är spänd och fin.
har provat den gammla fina slå-så-funkar-det metoden, dvs. har slagit med hammare på generatorn. Ibland funkar det och felet försvinner, ibland funkar det inte ! =p
Men vad menar du med jävligt hårt? Har tryckt på remmen och den rör sig max 1cm om man trycker hårt.
Re: nu spökar det!
Det kan inte vara relät?Den bör ladda mellan 13,7 och 14,2volt
Re: nu spökar det!
Det har jag inte kollat faktiskt. Sitter relät på utsidan av generatorn?
Var mäter jag strömmen som går från generatorn?
Är lite novis när det gäller sådana problem =p
