Hej !
Min gula motorfels Ellampa började lysa i bilen, jag lämnade in den för felsökning på Toyota och de hittade fyra olika saker det kunde vara, de kom fram till att det var ett litet läckage på ljuddämparen på avgassystemet , vilket de byta på verkstaden, de släckte felkodslampan och jag kunde köra totalt ca 20 min innan lampan började lysa igen, fick lämna in bilen igen , denna gång bjöd de på felsökningen .
Efter två dagar hörde de av sig och sa att det var lambda sonden som var slut.
Är det svårt att hitta ett fel för en verkstadstekniker när de får upp felkoderna undrar jag ?
För mig så känns det som att de inte hade riktigt koll på vad det var som var felet och antog att det var avgasrörsdelen så de bytte den.
Visst den hade inte gått igenom besiktningen med läckage, men kunde ordnat det billigare på en annan verkstad/sätt.
Så nu ska jag byta den där lambdasonden med som kostar en del tydligen.
Har en TOYOTA PREVIA 00
//Lars
Är felsökning av Toyota Svårt
Re: Är felsökning av Toyota Svårt
Nej, det är inte svårare att felsöka Toyota än någon annan bil.
Om ett läckage ska vara orsak till felkod på en lambdasond måste felet sitta före lambdasonden, och med tanke på att dessa sitter före alla ljuddämpare är det garanterat inte det som var felet.
Om man felkod på en lambdasond beror det på vilken kod det är, är det det vanliga, värmekretsen till lambdasonden, så kan man göra en kort snabb mätning på 10 sekunder, mest sannolikt är det bara att byta den.
Är det någon mer obskyr kod (det finns en massa olika på lambdasonder) så krävs det kanske lite mer mätning, man måste varmköra bilen och mäta spänningen sonden ger, så det tar kanske 5-10 minuter istället. Oftast kan man få ut spänningen genom samma dator man kollar felkoderna med.
Det är verkligen inte svårt, grundläggande bilmekanikerkunskaper och bilelkunskaper är allt som krävs.
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Sen är det tyvärr så på dagens bilar att bara för att det är en felkod på något. Så betyder det inte att det är just delen som visar felkoden som är problemet. Händer väldigt ofta på jobbet
Låt mig gissa att en av felkoderna var P0420?
Åtskilliga vill ha det till lamdan nämligen.
Men det är katalysatorn som renar dåligt, = byte, och det vill man inte inse som första fel.
Ganska "vanligt" för på asiatiska bilar numera, men även europeiska.
Troligen för att man småkör betydligt mer nu, än för bara 10 år sen......
En kontroll av avgasrörets täthet omedelbart i anslutning till sond 2 är dock rätt.
Det är det som får mig att gissa felkod..
Men OBS att det gissas felkod nu.
Skriv vad du hade för felkod/er, så får du bättre svar...
Så har det väl iofs varit sen felkodssystem infördes.
Man ska ju bara se felkoderna som ett hjälpmedel, inte en komplett felbeskrivning.
- Bilmodell: Corolla
- PostOrt: Östersund
Lite OT kanske men jag hänger på här...
På min RAV4a från 2004 får jag P0420 ibland.
Inte ofta, men det har hänt några gånger.
Första gången det uppträdde var kanske för fem år sedan. Eftersom jag har enkel felkodsläsare kan jag nolla bort koden med själv så är det inte ett stort bekymmer för mig.
Jag har försökt att räkna ut om det finns något gemensamt de gångerna som felkoden uppkommer.
Ni kanske inte kommer att tro mig men det är när jag tankar på lokala OKQ8 där jag bor.
Jag har tankat där några gånger när det inte uppkommit felkod men i princip varje gång jag fått felkoden har jag tankat på samma bensinstation.
Tankar jag på Ingo/Statoil har det fungerat utmärkt. Då har jag aldrig fått koden.
Så jag har tankat för sista gången på OKQ8.
