Hej alla!
Är idag ägare av en -97 Corolla som gått 25000 mil. Är i tagen och ska byta till en lite nyare Corolla. Hos en handlare jag besökt finns 2 stycken. Båda kombimodeller. 1 st -99 som gått 13000 mil, som dessutom är 4wd. En -98 som bara gått 8800 mil. 4wd´n är 6000 dyrare.
Vad skulle ni välja? jag kan ingenting om Toyotas 4wd, är de pålitliga eller väntar många verkstadsbesök med en sådan? den som bara gått 8800 (2wd) är det ju nästintill nyskick på, en ägare, full servicebok osv. Den andra 4wd´n var det några fler ägare på, nån miss i serviceboken.
Råd och tips mottaget tacksam från en nybörjare!
4wd eller inte gällade Corolla
- Bilmodell: Mr2 gtu
- PostOrt: Karlskoga
Re: 4wd eller inte gällade Corolla
Beror ju på vad du ska använda bilen till. 4wd är väl rätt pålitligt, men törstigare. Så behöver du inte ha 4wd'en så verkade ju 2wd bilen fin o välskött. Men som sagt, känner du behov av törstigare 4wd (trälig väg till stugan eller liknande
) så är det ju inga större fel på dom bilarna heller!
Hoppas mitt svammel hjälpte till något!
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: Ytterhogdal
Just det ja, de drar ju förstås lite mer bränsle. Hade inte ens tänkt tanken. Hur mycket skiljer det sig mellan de 2? jo här uppe i Härjedalen kan man ibland råka ut för lite varierande vägar, oplogat vissa morgnar på vintern osv.
Tack för svaret förresten!
Största anledningen till att 4wd:n drar mer bensin är att dom har 7A-FE motorn alltså 1,8liter medans de vanliga framhjulsdrivna bara gick att få med 1,3L eller 1,6L motor. De vanligaste felen på 4wd Corolla är spruckna ABS kransar bak, går ej köpa lösa tyvärr utan de är byte av drivknut som gäller ifall den spricker.-Knox- skrev:Just det ja, de drar ju förstås lite mer bränsle. Hade inte ens tänkt tanken. Hur mycket skiljer det sig mellan de 2? jo här uppe i Härjedalen kan man ibland råka ut för lite varierande vägar, oplogat vissa morgnar på vintern osv.
- Årsmodell: 1997
Ok då vet jag lite mer, annars verkar det inte vara några större fel på dessa Toyor heller alltså?
hur mycket skiljer sig då bränsleförbrukningen mellan 1,6an och 1,8an?
Skulle tippa det skiljer en deciliter på sin höjd. Var spekulant på en Corolla 4WD tidigare och trots många gått över 20 tusen mil så verkar dom välbyggda. 1.6an är lite trött iaf om man ska köra om en långtradare. 1.8 som sitter i 4WD är piggare även om den bilen är tyngre så kändes det då bättre när man skulle köra om. Har kört Celica 4WD många år nu i norra dalarna och till Härjedalen någon gång och man blir bordskämd med 4WD.
