Hej.
Var ute och bytte bakre bromskivorna på min MR2 Turbo idag och när jag skruvat ihop allt så fick jag för mig att känna lite på däcket, Och till min fasa så kunde jag rukka däcket/fälgen fram och tillbaka.. Så jag skruvade av allt igen och det verkar att ha o göra med centrum muttern som sitter där.. provade att dra åt den men orkar inte dra den, Provade även att lyfta upp andra sidan men där satt däck/fälg fast utan glapp.
Vad kan det vara? Och om det är hjullagret vad kan det kosta att få det bytt? eller är det svårt att göra själv?
Mvh : Daniel
Mr2 Turbo Hjullager?
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
Re: Mr2 Turbo Hjullager?
Glappar det åt alla håll? Typ om du håller kvart i tre och halv tolv?
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Ja det gör det.
har även tyckt att den varit lite orolig i bakänden häromdagen.
▲Bilar▲
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Ingen som vet vad det kan vara? och om det är ett hjullager vad kostar det att få ett sånt bytt ca?
Mvh
Mvh
▲Bilar▲
- Bilmodell: Mr2 turbo och Celica GT4 st205
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Malmö
Ett lager ligger på en 1000lapp kanske, har man press byter man de på några timmar. Men mkt svårt att tänka mig att de är det.. Har du kännt på alla skruvar och muttrar? Ett lager ger sig inte sådär bara..
Albert Einstein
Albert Einstein
