Val av motorolja?
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Val av motorolja?
Har en fundering angående val av motorolja!?
Hur känsligt är det att man väljer just rätt mototrolja? Har en avensis -04 2,0 liters bensin.
Inte nyaste bilen vill säga.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Val av motorolja?
Du behöver inte köpa den dyraste super-duper-oljan, men du ska helt klart undvika de billigaste från lågpriskedjorna (rusta, Ö&B etc) då de ibland inte alltid följer rätt spec. Dålig olja eller att inte byta i tid sliter onödigt på motorn = kan bli dyrt och jobbigt i längden.
Men de flesta helsyntetiska 5W-30 oljorna (tex Mobil Super™ 3000 XE 5W-30) funkar bra och glöm inte att byta oljafilter och köp en ny oljepluggspackning hos Toyota. Tror filtret brukar kosta kring 80 kr och packningen typ 10 kr.
Kolla att oljan har rekomenderad ACEA klass och vicositet.
Byt oljan och filtret efter rekomederad intervall och köp vart f$$ du vill.
Så enkelt är det.
Allt du behöver veta står i instruktionsboken, och är du ändå osäker kan verkstaden ge dig oljeinfo.
Strunta i vilket MÄRKE dom använder.
Klassning och vicositet är intressant!
Exempel på klasning och vicositet:
klass: ACEA A3B4.
viscositet 5W30
(Bara exempel. Inte nödvändigtvis vad du ska ha)
Felet med lågprisoljorna är köparna, som ser en "bra billig olja" och inte vet vad motorn ska ha.
"Åhhh, billlig hel-syntetolja!!! Den tar vi. Det är ju helsyntet ju.....wow".
Oljan är inte dålig, men kan vara fel klass för motorn ifråga, speciellt i kombination med långa bytesintervaller, som många bilar har idag.
Då ska det verkligen vara RÄTT!
Man slår i oljan, kör antagligen också för länge, (speciellt för oljan ifråga som kanske funkar med kortare intervall), och går också det åt pipan är det naturligtvis, tex BILTEMAoljan's fel. Såklart.
Lågprisvaruhusen har ofta bra oljor till bra pris, men man ska fortfarande ha rätt oljetyp.
Oavsett vart du köper, vad du betalat, eller vad det står för märke på dunken!
Mycket stads/kortkörningar så bör man byta med tätare mil-intervall än rekomenderat.
Märkvärdigare är det inte, om du inte kör extremt trimmad och/eller rallytävlingar...
Det gör du antagligen inte.
Så enkelt är det.
klass: ACEA A3B4.
viscositet 5W30
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Om det skall vara helsyntetsolja för bilen är det då viktigt att det är helsyntet? =)
Är nämligen så att jag kan få tag på olja men den är för bussar men är ju kvalitets olja säkert men kanske inte samma olja som jag ska ha.
Dom kör den oljan på alla bussar och har även hamnat i endel personbilar.
Därför jag undrar om det är särkligt skadligt för personbil samma olja som för bussar. Kanske konstig fråga men olja som olja =).
Intressant fråga tycker jag =)
Egentligen gör det inte så mycket om det är en halvsyntet, men kika på klassningen, den är viktig att den är rätt. Själv kör jag en billig olja på Biltema som kort och gott heter "Turbodiesel" i husbilen, som har just en enkel turbodieselmotor, men i dom vanliga personbilarna med lite tightare motorer försöker jag vara noggrannare med klassningen.
Är klass och viscositet rätt är det bara att köra vad oljan än heter.
Motorn behöver rätt olja genom hela livslängden.
(Naturligtvis)
Men många tror att man kan köra på "vadsomhelst" och/eller hoppa över servicear bara för att bilen är gammal.
Logiskt? Nej!
Tvärsom isf. Dvs behovet ÖKAR med mil/tid.
(Ägarfelen Ang service ni vet.....)
Det är inte svårt att hitta rätt olja till bra pris.
Biltema tex har de flesta klasserna.
(Naturligtvis)
Logiskt? Nej!
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
skulle det enligt er vara helt uteslutet o hälla i olja som är menat för turbodislar i en vanlig personbil?
Ja, om den inte uppfyller klassningarna motorn ska ha. Möjligen skulle det kunna duga i en 5000-kronors slit-och-släng-bil.
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
Ta reda på vad det är för spec på oljan så kan du nog få ett mer exakt svar.
Till Micke2, nej du har ju självklart rätt i att det viktiga är rätt klassning och viskositet. Men de flesta oljetillverkare har listor med rekommendationer, så om man inte har instruktionsboken till hands så brukar man kunna få hjälp den vägen. Och går man till en handlare så hjälper dem en rätt.
Jag brukar köpa min Mobil1-olja på 20 liters dunk vilket brukar bli ett rätt hyfsat literpris.
Anledning till att jag drog upp lågpriskedjorna är någon gammal historia om en firma som tog in någon olja som egentligen inte hörde hemma i någon bil efter 80-talet. Läste säkert om det på rejsa eller liknande och det var onödigt av mig att dra upp, då det säkert var för 10 år sedan och förhoppningsvis inte förekommer längre. Jag borde skrivit ett tydligare och mer tekniskt svar på hans fråga. Bra att du förtydligar!
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Skicka Reg nr så kan jag försöka kolla under dagen vilken olja det ska vara i just din bil
Sen får man tänka på med viskositeten på oljan att bilen är kanske tillverkad i ett land utan 20- minus på vintern tex. Då behövs det inte samma
Sen lågpris olja. Ja.. det är ju lite så att man får det man betalar för
