Körde med bilen, plötsligt slutade bilen att driva framåt. Motorn gick. Oljelampan började lysa. Inga oljud hördes av typen slammer, något som gick sönder eller liknande. Däremot lät det som ett spinnande hjul som saktade ner. Alla vätskenivåer var normala. Bilen gick inte att starta sedan men startmotorn gick.
Kan det vara kamremmen? Den har gått över tiden. Eller har ni några andra tips?
Toyota 99 slutade fungera på väg
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Re: Toyota 99 slutade fungera på väg
Lossa locket till kamremmen och kolla om den har hoppat. Det låter ju som det skulle kunna vara de :/
Lite info:
Enligt mekaniker och diverse googling. Det mest sannolika är att taggarna på kamremmen har lossnat och att hjulet bara roterar. Kamremmen var hel men roterar inte, däremot roterar motorn. Oljetryckslampan började lysa direkt eftersom även oljepumpen drivs av kamremmen. Motorn 3S-FE förefaller med hög sannolikhet vara en non-interference motor, dvs. ventiler slår inte i kolvarna.
Kamremmen är inte bytt en enda gång och bör bytas efter 8 år eller 12 000 mil. Den gick av efter 19 år och ca 11 000 mil.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
19 år!!
Jag är imponerad!
Sägs att 3S motorerna ska klara kamremsbrott om inte remmen går tvärav och slår sönder något på vägen runt.
Så då är det nog bara att ställa motorn och kammarna rätt och hänga på en ny rem. Passa på att byta spännrulle samtidigt och efter 19 år kan det vara värt att byta vattenpumpen också eftersom det är i princip samma jobb (men det är valfritt, men att rekommendera).
En polaren Celica stannade plötsligt.Vi trodde att det var kamremmen,men den var hel.Det visade sig att det var axeln till fördelaren som hade gått av.
Motorn klarade sig från ventilhaveri, ja. Men verkstaden bytte bara kamrem + lite andra remmar. Inte vattenpump och spännhjul. Funderar på om dessa också borde bytas.
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
När allt ändå är löst så är det lika bra att byta det med
