Celica Supra MK2 1986
Postat: fre 18 maj 2018, 14:26:17
av SupraMK2Sweden
Tog ut min Supra Mk2 efter vintervilan, den gick hur bra som helst i 2 dagar. Nu startar den och går bra på tomgången, men är bilen varm så går den bedrövligt vid + 1000 varv. Går ok till att börja med vid kallstart, men börjar gå sämre när den börjar bli varm. Någon som har en aning? Finns det ngt kallstarts "spjäll" som kan fastna? Eller är det ngt så enkelt som bränslefilter. plz Help!!
Re: Celica Supra MK2 1986
Postat: fre 18 maj 2018, 17:08:16
av MartZink
Har du nån aning om den går för snålt eller för fett? svartryker det?
Postat: fre 18 maj 2018, 19:37:34
Vet inte riktigt hur dessa fetar på när dom är kalla, försöker tänka tillbaka på min Camry 88, hur den styrningen funkade. Undrar om inte det första du borde kolla är vattentempgivaren. Tror inte dessa använder nån särskild kallstartsspridare, men gör den det så kan man tänka sig att den har fastnat öppen. I övrigt är det nog inte så mycket krimskrams som kan krångla på en sån här, som påverkas av motortemperaturen.
Postat: lör 19 maj 2018, 12:20:20
av SupraMK2Sweden
MartZink skrev: ↑fre 18 maj 2018, 17:08:16
Ryker inte svart. Kan tilläggas att jag fyllde Injector Cleaner sista tankningen. Och har 1/4 tank kvar i tanken. Borde inte vara dålig soppa på ett halvår kan man tycka.
Postat: lör 19 maj 2018, 12:23:41
av SupraMK2Sweden
Ryker inte svart, luktar ganska mkt soppa när jag försöker gasa.
Hällde i Insprutnings rengöring sista tanken, har ca 1/4 tank kvar på den. På ett halvår borde inte soppan bli dålig. Fick svar på ett amerikanskt forum brönslefiltret var svårt att byta. Satt dåligt till, erfarenhet på det?
Postat: lör 19 maj 2018, 16:39:10
Ja, om jag återigen ska referera till min Camry så var det ett helvete på den, tog mig nog två dagar. Och inte gick den någe bättre efteråt heller. Hittade tillslut att driftstörningarna på den (sannolikt inte relevant i ditt fall) berodde på att det skvätte kylvätska från en spricka i övre gaveln på kylaren rätt in i tändfördelaren...
Bensin borde inte bli så dålig på ett halvår att bilen inte går som den ska. Du tappar nog lite effekt, den förlorar en del i sitt energivärde, men inte så mycket att bilen inte ska gå.
Nä, jag tror på antingen motortempgivare eller kallstartsspridare, givet att den har en sån.
