Min Camry trilskas mycket då det regnar eller om den stått ett par dagar , startmotorn går runt fint utan problem men det e oxå allt (avgassystemet vibrerar ganska så mycket under start försöken) det brukar ta ca 5-10 min innan den börjar ge liv ifrån sig sen när den väl går igång så går den fint på tomgång och vid svag gas men minsta lilla för mycke tryck på gasen så blöddrar den och vill skutta och ha sig.
Sen så länge bilen e igång så går den om än oroligt tills jag stänger av och väntar typ 20 min och startar igen då går den hur bra som helst mycket varvvillig
Har alldrig några som helst problem med att starta den då det är varmt väder.
Övrigt:
*jag har tagit bort fördelaren och kollat inuti och mig veterligen ser det ok ut ingen fukt eller slitna stift.
*sitter ett öppet luftfilter på den , men det satt där innan det började trilskas .
*ny olja å filter , och ingen onormal bensinlukt vid start.
OBS !! lösningen är nere på sidan 7
