Remskiva 7A-FE
V70T5
Bilmodell: Volvo V70 T5
Årsmodell: 2001
Remskiva 7A-FE
Inlägg av V70T5 »
Hej.
En avensis med 7A-FE motor har en dålig remskiva på veven, passar remskivan från andra toyota-motorer typ 1ZZ-FE?
Finns det någon utan gummidämpning så man slipper byta den någon mer gång?
Tack på förhand
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Re: Remskiva 7A-FE
Inlägg av Vossen »
nej du måste ha en remskiva från 7a-fe en remsiva från 1zz-fe passar ej då dom har multirem
V70T5
Årsmodell: 2001
Re: Remskiva 7A-FE
Inlägg av V70T5 »
Vossen skrev:nej du måste ha en remskiva från 7a-fe en remsiva från 1zz-fe passar ej då dom har multirem
Okej, vad tråkigt.
Ingen på forumet som råkar ha en över?
V70T5
Årsmodell: 2001
Re: Remskiva 7A-FE
Inlägg av V70T5 »
Ingen som kan vara snäll nog att kolla i EPC om det sitter samma remskiva på någon annan motor? :)
Finns absolut ingen remskiva alls till avensis med 7a-fe på exempelvis laga.se.
Kan skivan från 4a-fe tänkas passa?
Re: Remskiva 7A-FE
7a-fe fanns även på Carina 1.8 å corolla 4wd ifa du finner någon sån. Möjligt att 4a-fe passar med.
Kolla på http://www.toyodiy.com/parts/q.html där du kan få fram en del.
