Är det fler än jag som får problem med bagageluckan på Avensis kombi när det blir några minusgrader? Knappen slutar reagera helt enkelt. Jag var till returbilen och plockade en låskista med motor. Bytte och den Slutar fungera vid samma temp ungefär så det känns inte som det är problemet sitter. Inga problem att öppna via "nödluckan" i bagaget så det känns inte som att själva låset fryser.
Så det är det frågan om det är själva knappen eller finns det något annat på vägen som kan strula?
Problem med fruset lås bak. Avensis kombi -05
Re: Problem med fruset lås bak. Avensis kombi -05
Är du säker på att det är just minusgrader? Det är ju annars inte helt otänkbart att gummimembranet över knappen har sprucket med åldern, och att du får problem på vintern för att det är salt i vattnet som stänker in så det leder ström bättre (och orsakar en massa felströmmar, saltvatten leder ström flera storleksordningar bättre än osaltat vatten), alternativt om det är första gången det dyker upp skulle det kunna bero på korrosion. Tänkbart att det förbättras vid varmare temperaturer också, grejer rör på sig när temperaturer ändras, kan tänkas att det blir lite bättre kontakt, precis så det funkar, när det är varmare ute.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 5
- PostOrt: Västerås
Det följer temperaturen ganska exakt så jag får för mig att det är relaterat, ställer jag in bilen i varmgarage så går luckan att öppna efter en kort stund. Knappen ser hel ut men det betyder ju inte att den är tät, sitter ju ganska utsatt.
Ska kolla vad en ny kostar, alternativt att man får åka ut och plocka en sån också om den är svindyr....
Tanken med inlägget var att se om det var ett vanligt problem.
- Bilmodell: Toyota Avansis
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Umeå
Hejsan, ser att det är ett par år sedan tråden startades, men har samma problem (bakluckan slutar oftast fungera när det blir några minusgrader, fungerar bra under sommaren, och efter den är varm).
Man får ingen respons från knappen (det är inte att något fryser fast utan sannolikt något med elektroniken).
Ville höra om du hittade igen och åtgärdade problemet?
Att felet är i själva strömbrytaren man trycker på är väldigt sannolikt. Har själv haft problem med sådana bär regnvatten från bakrutetorkarens genomgång läckt in så det runnit ner på den brytaren. Dock ingen Toyota med just det felet, men principen är ju lika på alla.
Annars skulle jag de över kablarna där dom böjs vid luckans gångjärn. Allt är stelare i kyla och påverkar både knapp och ev kabelbrott.
