Corolla AE92 som rycker när den är kall
- Nizzehult
- Bilmodell: Yaris 1.3 -00
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Ett litet men rätt så irriterande problem som även en kollega till mig har.
Vi kör båda Corolla 90-92 med 1.6L insprutarmotor på 105hk. Båda bilarna går utmärkt och startar direkt men när dom är kalla och man smyger iväg och lägger in trean och gasar försiktigt så börjar hela bilen att rycka. Tvärgasar man eller kör lite aggresivare så försvinner det och när den är varm så är problemet helt borta. Händer alltså bara vid en viss belastning/varvtal och bara när den är kall. Svårt att säga om det är tänd- eller bränslerelaterat men jag tror mera på det senare. Jag har en knapp till vänster nedanför ratten som man ska dra ut om man använder <91 oktan ('90) men det har inte min kollega ('92). Jag märker ingen skillnad om denna dras ut. Stiften är nya.
Har några teorier:
- Tändpunkt felaktig
- Bränslefilter behöver bytas
- Fel på Lambdasond
- Gasspjällslägesgivare (tror att den heter så) som kärvar.
Vad säger ni experter??
Har några teorier:
- Fel på Lambdasond
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Re: Corolla AE92 som rycker när den är kall
Ingen expert men hur är det med tändstiften, tändkablar och fördelare ? Ska ju bytas med jämna intervaller , precis som med bränslefilter...
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Ja som det står ovan: stiften är nya.
Fördelare/Kablar är ju ingen direkt förslitningsvara, dessa brukar bytas vid behov. Men inga sprickor syns och inga andra fenomen som tyder på tändningsfel finns. Och som sagt: varm motor uppträder inte så här.
Jag skulle hellre kunna tänka mig att det är någon av alla miljoner slangar i avgasreningen som går till någon ventil/funktion som är temperaturstyrd och som inte fungerar pga läckage i slang eller liknande. Men att hitta nåt sånt....
Det (o)lustiga är ju att min kollega har exakt samma fel.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Jonex
Ähh , missade att det stog sist..
Jaja, jasså du tror alltså att det är EGR´n ? Exhaustgas recirculation.. Det är egentligen inte så många slangar till den,
det är ett par vakumstyrningar till den samt den lilla Egr-motorn ,som ser precis ut som tomgångsmotorn.
Tror den sitter på ena sidan av motorn mellan insuget och gasspjället, inte speciellt svår att komma åt.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Nja, EGR'en är ju bara EN komponent i avgasreningen. Det finns ju ventiler, slangar, motorer, stag och fjädrar till förbannelse som har med detta att göra! Och att förstå sig på hur detta funkar eller är tänkt att funka kräver nog en mindre doktorsexamen, men helt klart är att temperatur, tryck, gasspjäll, avgaserna och insprutning samverkar på nåt vänster. Men att bara veta vad alla slangar går till och vad alla delar heter kräver nog sin man. Fast dom är ju duktiga som små japsen, oftast funkar ju detta klanderfritt på alla japsar även om bilen är 20 år gammal. Men att sedan felsöka OM det strular är ingen lek....
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Jag vet inte om det hjälper så mycket, men jag har varit med om samma problem på en nissan sunny och en äldre corolla AE82 båda med förgasarmotor...
Jag misstänkte slitna motorkuddar då och att motorpaketet hamnade i självsvängning endast vid en viss belastning, men kan ha haft tvärfel där.
Du har inte någon rephandbok som tar upp problemet?
Knappen för 91oktan backar nog tändningen eller dyl. tror jag så man kan köra på bränsle med lägre oktan. Har för mig att jag har sett en sån knapp i nån gammal corolla jag också som vi undersökte
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Detta är "riktiga" insprutarmotorer, inte single point med förgasare som fanns 88-89. Jag tror så här: när motorn är kall så känner insprutningens sensorer av detta och ger lite fetare blandning. Helt korrekt. Som jag förstår det så kopplas olika steg in vid acceleration även på en insprutare (jfr accpump på en förgasarbil) men den nivå som ligger strax efter tomgång funkar inte som den ska av någon anledning så den ger fel signal till systemet när den är kall som då levererar för lite bränsle och då orkar den inte under någon tiondels sekund varmed motorn "dör" för att sedan känna att varvtalet har sjunkit under ett specifikt tröskelvärde och då börjar pumpa in bränsle igen som då tänder till och då inträffar en slags självsvängning och bilen mer eller mindre skuttar fram.
Men att från denna teori börja felsöka när man inte ens vet vart dom komponenter som övervakar och styr detta flöde sitter är ju helt dömt att misslyckas. Jo jag har en verkstadshandbok men det är rätt "snabbspolande" när det gäller insprutningen...
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Larco
Misstror dig inte när det gäller vad du har. Min gamla corolla AE82 hade en gammal 4A-C förgasarmotor som betedde sig precis likadant är allt jag säger.
Har du några servicespecifikationer i rephandboken så du kan mäta upp sensorer och luftmängdsmätare om sådan finns?
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Nä det är en Haynesbok och dom går inte så djupt.Larco skrev: Har du några servicespecifikationer i rephandboken så du kan mäta upp sensorer och luftmängdsmätare om sådan finns?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- nikwal
- Bilmodell: celica supra
- PostOrt: västerås
- Land (Country): sweden
jag skulle börja med att koppla in en multimeter på lambda sonden (service uttag?)..
min gti var sådär konstig på nåt vis, ungefär på det där viset.. men då hade insugningsslangen gått nästan helt av!!! ungefär där på mitten. men det löste sig med en hel rulle vulktejp, ett tag iaf..
E85 wants to be free!
