Auris hybrid med parkeringsvärmare
- Bilmodell: Auris Hybrid
- Årsmodell: 16
- PostOrt: Vaasa
Har tänkt installera parkeringsvärmare på min hybrid auris. Tänkte bara kolla om någon har erfarenhet av detta. Blev mest och grubbla över om 12v batteriet håller eller om man måste uppgradera det med?
Re: Auris hybrid med parkeringsvärmare
Well, med tanke på vad en parkeringsvärmare med installation kostar känns det inte som att ett större/ett extra batteri borde vara det största bekymret. Hurvida det behövs eller inte beror inte bara på batteriets kapacitet dock, det beror även på hur långa sträckor du kör och vilken kapacitet att ladda batteriet bilen har. Det sistnämnda har jag dålig koll på när det gäller hybrider i allmänhet, men om man säger att du måste köra i 10-20 minuter för att återladda batteriet efter en motorstart på en konventionell bil kan man nog räkna med 20 minuter till om man kör parkeringsvärmaren.
I min Prius sitter det ett pyttelitet batteri. Antar det är inte större i din kärra heller. Skulle tro att det batteriet räcker inte länge om man ska köra parkeringsvärmaren på det. Däremot så saknar jag en 12V-generator i min bil och har sett att bilen laddar 12V batteriet även när den är parkerad över natten. Det görs ifrån Hybridbatteriet om det är någon skillnad där mellan din och min kärra vet jag inte. Finns ju folk i staterna som använder Prius som bensingenerator genom att koppla en 12V till 110 volts inverter på ett par kW i Priusarna. Dom drar ju en hel del ström...
Kanske du ska kolla om ditt 12V batteri laddas från hybridbatteriet och om den kan göra det när bilen är låst och avstängd.
