Jag har haft ett vinande ljud (sannolikt från generatorn) ett tag och igår började batterilampan lysa.
Min toyotaverkstad skall ha 4 800,- för att sätta i en ny generator, så jag blir lite sugen köpa en generator från Bildelsbasen eller skruvat och sätta i den själv.
1. Vad tror ni om det? Är det krångligt?
Det borde väl bara innebära dessa steg: https://www.youtube.com/watch?v=R1Wm6xg1n8A
2. Hur listar jag ut vilken generator som passar?
Skruvat föreslår denna (2 003,-) : https://www.skruvat.se/Generator-P802545.aspx
Bildelsbasen föreslår dessa för mitt regnummer:
https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... lyear=2009
/ Nicke
Byta generator - 2009 Avensis 1,8l bensin
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Byta generator - 2009 Avensis 1,8l bensin
Jag skulle börja med att läsa av vad det står för nummer på den existerande generatorn.
Nu har jag kollat modellbeteckningen (Toyota 27060-0T051 Denso 104210-2181 75050).
Det verkar stämma med generatorn hos Skruvat.
Är det nån som har bytt en sån här?
Är det något särskilt att tänka på?
...eller är det bara att koppla loss el, skruva loss, skruva dit ny, spänna remmen och koppla in el?
- PostOrt: -
Precis så. Koppla från batteri, lossa spännaren-av med fläktrummen. Demontera generatorn och omvänd ordning ihop med det. Är faktiskt smidigt och behövs varken lyft eller specialverktyg.
Strålande!
Tack.
Tack.
Det kan dessutom mycket väl finnas många olika generatorer som passar.
Slarva inte med att lägga av batteripolerna, det kan bli ett riktigt fyrverkeri annars då du har en kraftig kabel för plusmatning direkt på generatorn.
