Bytte generator, nu låg tomgång och tickande ljud - 2009 Avensis 1,8l bensin
annerborn
Bilmodell: Avensis 2.0
Årsmodell: 1999
Inlägg av annerborn »
Jag har skruvat i en ny generator i bilen*. När jag provkörde efter bytet så upplevde jag det som att tomgången har blivit lägre (typ 500-600rpm).
*2009 Avensis 1,8l bensin
När jag öppnar huven och lyssnar på motorn så låter det såhär:
https://youtu.be/jvJOJntXBv4
Jag tycker att det låter lite väl knackigt/tickande för en väljusterad bensinmotor, eller vad säger ni?
Kan jag ha ställt till med något när jag bytte generatorn?
Re: Bytte generator, nu låg tomgång och tickande ljud - 2009 Avensis 1,8l bensin
Det lär ju inte riktigt sunt, hur lät det innan ?
Hur länge har du kört efter generatorbytet ? ..då jag antar att du kopplade ur batteriet nollas en massa adaptionsvärden och då kan det dröja ett tag innan ECU har justerat in allt, tror man brukar säga 10mil, men åtminstonde 10km iaf, tomgången är ett sånt värde.
annerborn
Årsmodell: 1999
När jag var ute och provkörde så reagerade jag inte på att motorn lät på något annat sätt än vanligt, bara att tomgången var lite väl låg. Det var först när jag öppnade motorhuven som jag reagerade. Jag har nog aldrig tidigare lyssnat på motorn med motorhuven öppen och plastkåpan borttagen, så jag vet egentligen inte om motorljudet förändrats efter generatorbytet, men jag tyckte att det lät lite risigt.
Ja, jag hade nog batteriet bortkopplat under en timme i samband med bytet av generator och jag körde bara ett par kilometer efter bytet. Jag får kolla om det bättrar på sig om ECUn får tid på sig att justera in allt.
Tack för svaret!
higgis92
Årsmodell: 2010
PostOrt: Bor
Land (Country): Sverig
Inlägg av higgis92 »
lyfter denna tråd lite. bytte generator i förgå och har med ett liknande ljud och en motor som vibrerar väldigt mycket. kollade med en auocom men hittade inga felkoder hur gick det för dig kom du fram till något eller det löste sig själv?
