Toyota auris som plötsligt vägrar starta.
Sarahjortsberg
Bilmodell: Toyota auris
Årsmodell: 2006
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av Sarahjortsberg »
Har en Toyota auris 06 med manuell låda med automatisk växling. Bensinmotor
Den har stått ute under carport några veckor. Sedan körde jag in den i varmgaraget utan problem för ungefär 5 dagar sedan.
Igår när jag skulle starta den tröck jag på upplåsning på nyckeln som vanligt. Men bilen reagerade inte. När jag stoppade nyckeln i förardörren låser bilen upp alla dörrar.
Stoppar nyckeln i tändningen, alla lampor börjar lysa på de första 3 stegen men när jag ska starta motorn händer inget. Datorn börjar inte lysa, motorn går inte runt. En signal hörs. Securitylampan slocknar när jag stoppar in nyckeln. Har testat med båda nycklarna. Samma resultat. Bromsen/kopplingen är trög och går inte att trycka ner. Växeln är i backläge och går inte att flytta. Men det är normalt med denna bil.
Har testat brytit strömmen till batteriet, bytt batteri i båda nycklarna. Vridit på och av tändningen.
Behöver desperat hjälp hur jag ska få igång bilskrället.
Re: Toyota auris som plötsligt vägrar starta.
Det ska inte gå att starta motorn när man inte har spaken i N.Prova med att stycka ner knappen nere i det avlånga hålet framför spaken och se om det går att lägga i Neutral då.
Finns det ström i bilbatteriet då? Står en bil några veckor och sen startar man den för att flytta den så lär inte det finnas kvar mycket av strömmen i bilbatteriet. Isf får man ladda batteriet eller testa med startkablar.
