Backluckeknapp fungerar ej
- Bilmodell: Urban Cruiser
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Malmö
Hej.
Har en Urban Cruiser vars baklucka inte går att öppna längre. Har varit svårt från och till, har fått stå och trycka en stund innan den öppnar. Men nu har den lagt av helt.
Kommer man åt att dra av plasten från insidan eller vad är smidigast?
Antar att det är glappkontakt, ärgat eller nåt.
Hittar inget på nätet, söker jag fel? Vad kallar man det på fackspråk?
Mvh
Mvh
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Backluckeknapp fungerar ej
Är det 84880G som syns om man scrollar ned allra längst ned här? https://partsouq.com/en/catalog/toyota/ ... group=8401
(Tydligen två varianter sedan om man klickar på det kodnumret.)
Det verkar finnas två plastlock på insidan av luckan som kanske går att komma åt genom?
Det har varit lite halvvanligt på Avensis (att döma av inläggen på forumet de senaste åren) och verkar då bero på att själva gummiknappen man trycker på spricker och släpper in väta och smuts, men det är första gången jag hör om det på en UC. Med det sagt borde det inte vara raketforskning att lossa på plasten på insidan. Brukar bara sitta med snäppfästen. Om du använder ett verktyg att bända med, lägg en mikrofiberduk eller frottéhandduk emellan så du inte skadar plasten eller lacken. Är man stark i nyporna brukar det gå med bara handkraft.
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Malmö
Ja, det är den knappen. Du menar nog 84840G?tobo skrev: ↑ons 20 maj 2020, 18:55:31 Är det 84880G som syns om man scrollar ned allra längst ned här? https://partsouq.com/en/catalog/toyota/ ... group=8401
Finns ingen knapp på nyckeln för att endast låsa upp bakluckan. Misstänker att det är det sim skiljer de två varianterna åt.
Locken på insidan är för att byta skyltbelysning, är väldigt små så man måste nog plocka av hela insidan.
Tack för länken!
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Malmö
Den har redan blivit bytt/lagad en gång av förra ägaren som lämnade in den till verkstad, antingen gjorde dom ett fuskjobb eller så är det någit annat sim spökar.cheetah1 skrev: ↑tor 21 maj 2020, 11:04:39 Det har varit lite halvvanligt på Avensis (att döma av inläggen på forumet de senaste åren) och verkar då bero på att själva gummiknappen man trycker på spricker och släpper in väta och smuts, men det är första gången jag hör om det på en UC. Med det sagt borde det inte vara raketforskning att lossa på plasten på insidan. Brukar bara sitta med snäppfästen. Om du använder ett verktyg att bända med, lägg en mikrofiberduk eller frottéhandduk emellan så du inte skadar plasten eller lacken. Är man stark i nyporna brukar det gå med bara handkraft.
Kan vara så att plasten "låses fast" när luckan är stängd.. Ska klättra bak och kolla i helgen. Tack för svar!
Nog måste det finnas en nödöppning inifrån så du kan få upp luckan och komma åt..? Kika i manualen.
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Ja just ja, 84840G är förstås numret. När jag då googlade på de två artikelnummer som står där så kom det upp massor av begagnade på bl.a. Bildelsbasen, eftersom det verkar vara samma på många Toyota-modeller. Så det kan ju vara en billig enkel väg att lösa problemet. Innerpanelen borde vara av vanlig typ som bara är fastsnäppt.
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Malmö
Det går att öppna luckan inifrån genom en liten lucka har jag sett nu.
Frågan är om det räcker att byta tryckknappen(som finns att köpa genom bildelsbasen, tack!) eller om det är annat som spökar.
När jag körde igår så började plötsligt motorlampan, och antisladdlampan blinka. Körde på motorväg så kunde inte stanna direkt. Men de slutade lysa efter ca en halv minut. Märkligt!
Felkoden är säkert lagrad om du har nån slags möjlighet att läsa ut dom. Finns läsare på tillexempel Kjell & Co eller Biltema. Jag skulle rekommendera en som du kopplar trådlöst till mobilen, om du har en vettig smartphone. Eller om du känner nån som har en, så får du säkert låna den mot en kanellängd. Verkstäderna brukar ta typ tre gånger så mycket som en läsare kostar för en enda avläsning.
Dom är av enklare modell och läser bara motorns styrdon och tolkar mot ett ISO91221protokoll.
Biltema har heltäckande scanner för Volvo, BMW/Mini och VAG. Inte Toyota.
Bakluckeknappen jobbar troligen mot en komfort/ bakre elektronikmodul, och den når man inte med en sådan scanner.
Det finns Toyota-scanners att köpa som läser HELA bilen, men det är betydligt dyrare scanners.
Kanske 2000kr...
Eller, så får man hämta "ajabaja-varianter" av AutoCom, Wùrt, Delphi, mfl, och ha en kompatibel OBD2 kabel och en laptop.
