A/C på Prius 2010 fungerar inte
dontommazo
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 2010
PostOrt: Lommedalen
Land (Country): Norge
Inlägg av dontommazo »
Jag har en Prius av 2010 års modell. Bilen har använts väldigt lite under denna vinter och vår, och när vi nu skulle ta den i bruk igen så fungerar inte luftkonditioneringen. Den aktiveras från instrumentpanelen med en knapp som också har en indikatorlampa som tänds när A/C är aktiv. Nu tänds inte den lampan när man trycker på knappen, och vi får ingen kalluft.
Jag har kollat med Techstream, och den rapporterar inga felkoder. I Techstream kan man också göra ett funktionstest av A/C kompressorn, och när jag kör det testet så får jag kalluft i kupén och indikatorlampan på A/C knappen tänds också när testet är aktivt.
Jag har tittat igenom säkringarna som sitter inne i kupén bredvid OBD-porten, men ingen av dem verkar trasig.
Nu känner jag mig vilsen och vet inte hur jag ska gå vidare. Tacksam för tips!
Med vänliga hälsningar
Tomas
Re: A/C på Prius 2010 fungerar inte
Om du får kyla när du forcerar så låter det ju nästan som knappen är felet ?
Jag har svårt att tänka mig att man skulle kunna tvångsköra den om lågtrycksskyddet var utlöst, och det är ju uppenbarligen inte magnetkopplingen (om den är konstruerad med en sån), så det känns väl närmast som att jag håller med Glenn. Lyckas inte via Google utröna hurvida man kan hämta ut felkoder via displayen på dessa, tyvärr. Om nån annan vet, fyll gärna i. Annars är det att koppla in en Toyotadator för att läsa av värden och koder för att se om nåt felas.
Jag kom på en sak.
På nån annan bil (inte toyota) så vägrade AC'n gå igång eftersom bilen tyckte det var för kallt, det var alltså en tempsensor för uteluft som var trasig.
Det skulle ju kunna vara nåt sånt, nån styrbox tycker inte att alla kriterier för att koppla in AC'n är uppfyllda, men när du forcerar via bussen så struntar den i det ?
Glenn skrev: ons 17 jun 2020, 17:01:08 Jag kom på en sak.
Isåfall borde man hypotetiskt kunna forcera igång den med defoggern för vindrutan?
