Vibrationer på tomgång Camry 2.2 -1998
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Hej, på tomgång så vibrerar min bil väldigt mycket. Ratten, dörrar och stolarna skakar, det är skitstörande och jag har letat efter felet så länge jag ägt bilen.
Jag har helt slut på ideer :(
Tomgången när den är varm är kring 750varv, direkt jag gasar upp till 900-1000 varv så försvinner 99% av vibrationerna
Jag har bytt:
Tändkablar
tändspolar
Tändstift
Glykol tempgivare
Rengjort gasspjället och tomgångsmotorn, rengjort EGR systemet också
Jag har testat byta motorfästena fram och bak, när jag bytte det främre vart vibrationerna mycket VÄRRE. Bakre gjorde ingen skillnad alls..
Kamremmen är bytt i sommras, ingen skillnad..
Bilen har 17,000 mil och går bra annars
ALLA tips uppskattas!!
riclin
Bilmodell: XV70 Facelift
Årsmodell: 2021
Land (Country): SWEDEN
Re: Vibrationer på tomgång Camry 2.2 -1998
Inlägg av riclin »
Kan inte hjälpa dig, med problemet tyvärr! Men med facit i hand, så hade det nog varit billigare att åka till Toyota. Både för felsökning, och fix. Har du vägarna förbi nån Toyotaverkstad, är det väl bara svänga in? Det du har bytt, lär ju kostat mycket mer än en felkoll. Det brukar dom dessutom vara ganska generösa med på Toyota. Allafall för folk som servar där! Vilket man kanske inte gör på en snart 23 år gammal bil. Ring och kolla annars! Dom brukar vara bra på att svara på frågor, tycker jag. Ring en annan Toyota verkstad om dom är dumma på den första! Och det är ju servicepersonalen du ska prata med!
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Det är ett bra tips! Tanken var att ta bilen till en verkstad ifall jag inte finner lösningen i den här tråden :)
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Finns ingen kvar på forumet?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Jag googlade lite allmänt på "vibrationer på tomgång" strax efter du lagt in frågan. Det såg ut att kunna orsakas av många saker, men det som en hel del nämns är att en av cylindrarna av en eller anledning inte riktigt går som den ska (pga nedsatt kompression t.ex. eller annat), men så lite att det endast är märkbart vid tomgång. Sen nämns också om man har dubbelmassesvänghjul att detta kan vara defekt, men antar att det inte finns på den här. Ja, något lite tips i alla fall.
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Ja om motorn är skadad och har dålig kompression så hade det ju varit illa, men känns otroligt eftersom att den går bra på högre varv och har bara gått 17.000mil med 1 annan ägare. Ingen som råkar ha koll på hur man ställer in gasspjällsgivaren och stoppskruven? jag har nämligen varit och skruvat i dem i hopp om att få bättre tomgång men minns inte hur de satt från början :clap: :thumbdown:
Jag hade en Camry (88'a) som jag bytte kamrem och fyllde motorkuddarna med PP-flex (Dom var helt slut).
Efteråt så ruskade den på tomgång,men gick bra annars.Jag var säker på att motorkuddarna blev för stumma.
Men det visade sig att kamremmen hade hamnat en kugg fel.
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Mina fästen är väldigt mjuka så tycker att den inte borde vibrera alls.. Kan den få såna symptom, endast på tomgång om den är *1* kugg fel?
Är nästan så att nästa gång jag ser en likadan bil på vägarna kontaktar jag ägaren och frågar om jag får se hur den går på tomgång :evil: :evil:
Det kan absolut bli det symptomet.
Motorn ska inte vibrera,det är ingen Aygo. ;)
greger7
Bilmodell: Camry
Årsmodell: 1998
PostOrt: luleå
Inlägg av greger7 »
Då är det ju bara att den vibrerade likadant innan jag bytte remmen, chansen att både jag och den innan gjort fel känns väl lite lurt :wtf:
