Håller på beställa efter delar för att byta bromsok, bromsskivor, belägg och handbromsbackar till min RAV4 gen 2 2003.
Jag är osäker om och isåfall vad som kan behövas köpas i tillbehörsväg för montage..
Nån kunnig som kan dela med sig av lite expertis?
Här nedan är min kundkorg hittills:
Bromsbelägg:
https://www.bildelaronline24.se/bosch/1167952
Bromsbackar:
https://www.bildelaronline24.se/brembo/1662466
Bromsskivor:
https://www.bildelaronline24.se/trw/2189636
Bromsok höger & vänster:
https://www.bildelaronline24.se/metzger/15254108
https://www.bildelaronline24.se/metzger/15254107
Tillbehör för bromssystembyte RAV4?
Re: Tillbehör för bromssystembyte RAV4?
Om du med tillbehör menar verktyg så krävs inget särskilt för det jobbet. Basic verktyg som dom flesta har.
Släpp justeringen på handbromsbackarna inne i trumman och släpp på virens justering innan du försöker få av bromsskivan bak.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Umeå
Tack för svar!
Har ingen yta att skruva på själv så mest därför jag hade velat veta exakt vad som måste beställas inför jobbet jag tänkt leja bort.
Jag syftade snarare på ex:
Monteringssats handbromsbackar
https://www.bildelaronline24.se/search? ... romsbackar
Bromsokhållare
https://www.bildelaronline24.se/toyota/ ... ok-hallare
Tillbehörssats bromsbelägg
https://www.bildelaronline24.se/toyota/ ... B100%5D=HA
Jag frågade om dom dessa följde med bromsbeläggen t.ex, men det verkade det inte göra.
https://www.bildelaronline24.se/autofre ... a/12944508
Bromsokhållare
Monteringsatserna är bra att ha, så absolut kan du beställa dom. Speciellt om dom ser rostiga ut, tex.
Själva glidpinnarna brukar man kunna putsa upp bara.
Gummiskydden till glidpinnarna är bra att byta, för dom är ofta kass. Gummit på ena glidpinnens ände är för att förhindra skrammel från oken.
Byter du oken, kan det vara idé att byta slangarna också, men absolut inget krav om dom är ok.
Bromssköldarna bak är ofta kass på RAV4 II men dom kostar multum. Är dom hela där handbromsen sitter är dom ok på besiktningen, även om bromsskivan är exponerad bakifrån.
