Sida 1 av 2
Auris som tjuvstannar
Postat: mån 31 aug 2009, 10:04:36
av johanz
Hej,
Jag har en Auris(1,6 bensin 6000mil) -08 som tjuvstannar. När jag startar vid t.ex. ett rödlyse så kan bilen bara dö. Detta händer även om den är varm. Jag har haft bilen inne på verkstad med de hittar inget fel. Min sambo brukar ha bilen men idag körde jag den till jobbet. Jag fick 4 motorstopp på vägen. 3 då jag står stilla och ska åka iväg och 1 då jag skulle ut ur en rondell och växlade upp till 3an. Jag tycker inte(kan vara inbillning) att bilen är lika pigg som tidigare heller. Då jag annars kunde köra på 5an måste jag nu välja 4an osv.
Är det någon som har detta problem?
Mvh
Johan
Re: Auris som tjuvstannar
Postat: mån 31 aug 2009, 14:37:41
av PierreW
Be verkstaden ta loss och skrapa rent jordpunkterna till motorn och batteriet, typ standard fel på Auris som beter sig på de viset.
Postat: tor 17 sep 2009, 12:13:30
av johanz
Hej igen!
Har haft bilen på service denna vecka. Jag bad att de skulle lossa och göra rent vid jordanslutningarna men problemet kvarstår. Motorn hackar och dör och Toyota kan inte hitta något fel...
//Johan
Postat: tor 17 sep 2009, 22:37:49
av fredrik mkIII
testa en annan verkstad kanske? det är ju en nästan ny bil. den ska ju helt enkelt inte vara så.. som sagt.. vanligt att det bråkas med dålig kontakt mellan kaross och motor och även andra "jordpunkter". men testa att kläm fast en startkabel mellan någon ren metalldel på motor eller vxl låda och t.ex någon bult i motorrummet har du jordat så och den slutar att uppföra sig på det viset så har du kommit en bra bit i felsökningen..
kan ju vara problem med att hitta någon plåtren detalj i motorrummet på dessa också kom jag på... :roll:
mvh fredrik
Postat: tor 17 sep 2009, 23:36:21
av Suprafan
08a e ju garanti, bara lösa in skiten o ge dig en ny isf.. Kostar väl inte många kr att tillverka en Auris för Toyota. Byggsats XL.
Postat: mån 21 sep 2009, 08:13:56
av johanz
Tack för alla tips så här långt.
Jag testade att sätta två startkablar från motorn till chassi nu i helgen. Startade bilen i lördags och jag upplevde att det blev bättre. Men nu på morgonen fick jag 1 motorstopp(bara) precis när jag skulle åka iväg.
Kanske är jag problemet på spåret så jag ska prova med en riktig kabel som jag skruvar fast.
Jag tycker att det blivit värre nu på hösten. Kan den fukiga luften göra att det blir sämre kontakt?
//J
Postat: tis 22 sep 2009, 07:19:23
av johanz
Provade med en riktig kabel med sko. Fick även hjälp att mäta upp jorden. Den är perfekt(Både före och efter jag satte dit extra kabeln). Det borde alltså inte vara ett jordfel.
Hur som helst, bilen fortsätter att bråka... Ska prova en annan verkstad nu men har inga högre förväntningar...
Några idér?
//J
Postat: tis 03 aug 2010, 22:25:58
av Swecap
Gått snart ett år, Hur gick det med problemer.
Nyfiken.
Postat: ons 04 aug 2010, 11:10:15
av PartyBoy
Finns inga felkoder lagrade i minnet när bilen stannar? Man kan leta ihjäl sig efter sånna fel, som andra tidigare har sagt så har det ju varit bekymmer med just jordningen. Kan ju vara glapp i någon kontakt nånstans eller vad som helst!
Postat: ons 04 aug 2010, 14:18:00
av Speedo
Frågan är om TS fortfarande finns kvar här, med tanke på att det är nästan ett år sedan han skrev här sist :?
